DC Step-Up Wandler: 2 Varianten
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 681994
etechn
Hallo, ich probiere gerade etwas mit Step-Up Wandlern ("DC Resonant Charging") herum, um mindestens eine Spannungsverdopplung einer (evt. gepulsten) Gleichspannung zu erhalten.
Dabei sind mir 2 verschiedene Varianten aufgefallen.
1. http://www.richieburnett.co.uk/dcreschg.html
2. http://sprut.de/electronic/switch/schalt.html Abschnitt: Inverter (Buck-Boost Power Stage)
Der unterschied besteht darin, dass im 2. Fall der Kondensator kurzgeschlossen wird in der On-Zeit. Beim ersten nicht, er wird nur regelmäßig durch die Funkenstrecke entladen.
Die 2. Schaltung funktioniert gut und es tritt eine signifikante Spannungserhöhung am Kondensator auf. Beim zweiten ist das nicht der Fall, der Kondensator wird auf ca. Betriebsspannung geladen. Wenn ich anstatt des Gleichstroms eine Rechteckspannung nehme, wird er ebenfalls auf Betriebsspannung geladen und entläd sich in der Off-Zeit dann, um danach wieder auf normale Betriebsspannung geladen zu werden, nicht auf die doppelte wie es sein sollte.
Als Schalter in der ersten Variante benutze ich die gleiche Rechteckspannung an einem Mosfet.
Kann jemand erklären, warum die 1. Methode nicht funktioniert? Der Kondensator besteht aus 2 ineinander stehenden Rohren und entläd sich recht schnell selbst, die Frequenz des Rechtecks lässt sich zwischen 0 und 200kHz variieren.
BID = 682072
... wird nur regelmäßig durch die Funkenstrecke entladen.
....Der Kondensator besteht aus 2 ineinander stehenden Rohren und entläd sich recht schnell selbst, die Frequenz des Rechtecks lässt sich zwischen 0 und 200kHz variieren.
Das hört sich gar nicht gut an.
Was soll das denn werden?
BID = 682095
etechn
Die Rohre sind für Flüssigkeiten mit dielektrischen Eigenschaften, ist aber eigentlich unwichtig.
Auch habe ich keine Funkenstrecke oder möchte keine Teslaspule betreiben, es steht nur so auf Seite Nr.1. Ich frage mich ob es daran liegt, dass die Spannung nicht überhöht, obwohl es aus elektrotechnischer Sicht eigentlich keinen Sinn machen würde (mit de-q-ing Diode müsste der Kondensator ja einfach bei 2*Ud geladen bleiben - Selbstentladung mal ausgenommen).
BID = 682822
etechn
Also ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Schaltung mit Diode - Spule - Kondensator alle in Reihe prinzipiell überhaupt geht, nicht warum ich es nicht hinkriege.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466981   Heute : 344    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    0:28
