DC-Heizregelung über 4-20mA Signal
Serverzeit: 04 11 2026  21:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 624299
bludin
Hallo Leute
Ich habe nur sehr rudimentäres wissen in Analogelektronik, ich hoffe, ich kann mich trotzdem verständlich machen:
Ich habe einfache ohm'sche Lasten (Heizdrähte) von 10-100 Ohm, eine manuell voreinstellbare Speisung (0-30VDC, 0-3A) und einen Kontroller mit 0-20mA oder 4-20mA Ausgang (gegen max 500 Ohm). Damit möchte ich die Lasten idealerweise leistungsproportional, notfalls auch spannungsproportional (oder irgendwo dazwischen) regeln und zwar, bis auf die Regelungsschwankungen, mit Gleichstrom. Die jeweilige maximal Leistung bei 20mA Kontrollsignal soll über die Speisung einstellbar sen.
Der maximale Strom wird 1.5A, die maximale Heizleistung 50W in keinem Fall überschreiten. Effizienz ist nicht prioritär, es darf auch Leistung verbraten werden.
Beispiel. Heizdraht 20 Ohm, gewünschter Regelbereich 0-20W. Also stelle ich die Speisung auf 22V (oder so ein) und die Schaltung soll nun bei einem Kontrollsignal von 0mA 0V liefern, bei 5mA 10V, bei 10mA 14V, bei 20mA 20V liefern, usw.
Kann mir jemand einen Tipp bzw. ein Schaltungsbeispiel, geben, wie ich das am einfachsten erreichen kann? Oder gibt es möglicherweise bereits fertige Lösungen?
Herzlichen dank im Voraus, Beat
BID = 624414
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Leistung verbraten ist kein Problem.
Nehme einen Leistungstransistor mit entsprechend berechnetem Vorwiderstand an der Basis. Transistoren haben die Eigenschaft, daß Basisstrom und Kollektorstrom proportional sind, sofern man sie im linearen Bereich betreibt. Den Effekt ausnutzen. Im ungünstigsten Fall wird im Transistor die gleiche Leistung verbraten, die auch das Heizelement abgibt, halbe Maximalleistung.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188722   Heute : 37930    Gestern : 65408    Online : 554        4.11.2026    21:25
