DC/DC Wandler
Serverzeit: 30 10 2026  09:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC/DC Wandler
BID = 900914
Warie
habe eine simple Frage zu DC/DC Wandlern. Ich möchte eine ziemlich konstante Spannung aus einem 8V +/- 5%: Akku DC auf eine Spannung von 3,3V reduzieren. Diese sollte möglichst konstant sein - auch DC. Stromfluss ist sehr gering (Fahrradtachometer).
Dafür denke ich ist dieses Bauteil das Richtige:
http://de.rs-online.com/web/p/schaltregler/6727120/
Dieser Wandler hat drei Anschlüsse Vin, Vout, Masse. Warum kann ich nicht einfach das Bauteil so anschließen?
Schaubilder auf dem Produktbeiblatt raten immer noch zu Dioden, Widerständen etc. .... Muss ich eine so komplizierte Schaltung bauen oder kann ich einfach nur das Bauteil nutzen?
Vielen herzlichen Dank für eine Antwort.
BID = 900917
Was das Wort "Optional" im Datenblatt bedeutet, ist dir aber schon klar?
Eventuelle Dioden und Kondensatoren dienen dem Schutz vor Schwingungen und dem Schutz des Reglers selbst.
BID = 900940
Gewiß nicht.
Verwende einfach die vorgesehene Batterie oder alternativ einen geeigneten Akku.
BID = 900959
Warie
Vielen Dank.
Also klappt das mit dem Schaltregler Vin an 8V+ vom Akku und Vout 3,3V+ an den Tacho?
Ich wollte das machen, da der 8V Akku fürs Licht ist und die Batterie vom Tacho (CR2032, 3V) ewig leer ist, bzw. sobald die Batterie-Spannung unter 3,09 V fällt der Tacho ausfällt, und da es sich um ein E-Bike handelt der ganze Antrieb ausfällt.
BID = 900960
2 AA Batterien erfüllen den selben Zweck und halten ca 100 mal solange wie die CR !
BID = 900983
Eine Null wegstreichen!
P.S.:
Vermutlich wirst du aber Potentialtrennung zwischen der Tachospeisung und der restlichen Elektronik brauchen, und die können alle dreibeinigen Regler prinzipiell nicht bieten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2013 18:04 ]
BID = 900998
Warie
Potentialtrennung glaube ich nicht, da es nicht der Tacho ist (wie ich oben falsch erwähnt habe), sondern der Funkgeber an der Gabel (mit Magnet/Umdrehung) etc. Ich glaube, der macht nix anderes als zu zählen und zu funken.
Ich denke ich werde es mit dem Schaltregler mal probieren, weil das eine superelegante Lösung ist. Zwei AA Batterien muss ich erst mal irgendwo befestigen und dann auch wieder wechseln, so muss ich nur den 8V Sigma Akku ab und zu laden.
Vielen vielen Dank für eure Vorschläge
© x sparkkelsputz        Besucher : 193859990   Heute : 16912    Gestern : 55331    Online : 273        30.10.2026    9:15
