DC/DC Wandler
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC/DC Wandler
BID = 700458
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warlord hat am  6 Jul 2010 21:27 geschrieben :
Das Fahrzeug fährt rund 100km/h, kann aber nicht, da heckgetrieben, rein elektrisch gebremst werden.
Die elektrische Bremsleistung ist max. 30%.
An der Geschichte würde ich ernsthaft arbeiten.
Je nach Art der Bremsung ist, abgesehen von den Verlusten der Wandlung, elektrisches Bremsen mit 100 % möglich. Sehr schnelles Abbremsen, z.B. Kind rennt auf die Straße, sei mal nicht betrachtet.
Wir fahren eine bekannte Strecke in der Stadt und kennen die Ampelphasen. Fährt man etwas vorausschauend, geht man vor einer Ampel vom "Gas" herunter und nutzt die Bremswirkung des Motors. Ist man kurz vor der Ampel, schaltet sie auf grün und man beschleunigt wieder, nutzt die soeben gespeicherte Energie.
Wenn ich ein energiesparendes Elektrofahrzeug bauen würde, gäbe es bei mir am "Gaspedal" drei Stufen, möglichst kontinuierlich ineinander übergehend.
1. Schub
2. Ausrollen ohne Bremsbetrieb
3. Bremsbetrieb
Und 4. ist natürlich noch das echte Bremspedal vorhanden, wenn richtig gebremst werden muß.
DL2JAS
BID = 700511
Beckenrandschwimmer
Bzw. 2 Modi am Gaspedal:
1. Schub
2. Ausrollen ohne bremsen
2 Modi am Bremspedal:
1. Generatorisches Bremsen
2. Zusätzl. mechan. Bremsen am besten mit einer Leuchte in Tachonähe, dass man sieht, wenn man zu stark für rein elektrisches Bremsen bremst.
So würde ich es haben wollen
Ich denke auch, dass 99% aller Bremsvorgänge elektrisch realisierbar sind. Es kommt nur sehr selten vor, dass man mal richtig kräftig drauf treten muss.
BID = 700517
hajos118
Problem beim Bremsen mit der hinteren Achse ist die mangelhafte Bremsleistung durch Entlastung der Hinterachse, dadurch ist der Schlupf viel zu hoch.
BID = 700622
Warlord
Alles gut und richtig. Gebremst wird elektrisch aber nur mit der HA und da aufgrund der Bremskraftverteilung nur mit 30% alles in allem recht ungünstig, aber das sind in meinem Fall die AUsgangsbedingungen an denen sich erstmal nichts ändern lässt. Ansonsten habt ihr recht es wäre schon sinnvoll schrittweise zu bremsen, bzw. auch nur bei Notbremsung mechanisch zu bremsen. Das kommt aber leider nicht in Frage.
BID = 700629
dl2jas
Warum nicht vernünftig elektrisch gebremst werden kann, habe ich nicht verstanden.
Bremse und "Gas" sollten doch zwei unterschiedliche Pedale sein, wie beim Fahrzeug mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor. Viele Jahre habe ich Fahrzeuge mit Heckantrieb gefahren.
Mit getretenem Gaspedal hat man den Motor zum Schub gebracht.
Beim leichten Abbremsen nimmt man Fuß vom Gas und nutzt die Bremswirkung des Motors. Das ist dann genau das Einspeisen in die Zellen, die man geregelt vornehmen sollte.
Meine alten Hecktriebler hatten alle Vergaser, die im Bremsbetrieb natürlich Sprit zogen, nicht gerade wenig. Da habe ich gern ausgekuppelt, damit der Motor nur noch im Standgas lief und ließ ausrollen, wenn ich in Entfernung ein Hindernis wie eine Ampel sah. Hier ist es ähnlich, Ausrollen bedeutet keine Verluste, da ja die Energierückgewinnung entfällt. Rollreibung und Luftreibung sind immer da.
Beim Elektrofahrzeug mit etwas Regelung geht das viel einfacher. Variabler Schub beim Durchtreten, etwa in der Mitte Ausrollen und dann Bremsbetrieb, der nicht zu stark werden darf wegen angenommener 30/70 %. Muß ernsthaft gebremst werden, wird die mechanische Bremse ohne Energierückgewinnung betätigt, was eher seltener vorkommen sollte bei vorausschauender Fahrweise ohne Bremsen auf Stillstand.
Das mit 30/70 % ist nur dann interessant, wenn möglichst schnell und effektiv abgebremst werden muß, Gefahr.
Nehmen wir ein altes Fahrrad mit Rücktrittbremse. Über das Hinterrad erfolgt der Antrieb über die Pedale und über diese wird auch gebremst. Wenn es eng wird, nimmt man zusätzlich die Vorderbremse, sonst nicht.
DL2JAS
BID = 700631
Warlord
Ich muss noch hinzufügen, es handelt sich um einen Rennwagen ( www.em-cologne.de )
Ein "automatisches Bremsen" durch Erhöhung des Motorschleppmomentes ist durch das Reglement verboten.
Ein reines Bremsen an der HA ist leider nicht möglich, da das Risiko des Überbremsens und daraus folgend eines instabilen Fahrzustandes (akute Schleudergefahr!) zu hoch ist.
Trotzdem, vielen herzlichen Dank für deine tollen Tipps! Bei einem normalen Straßenfahrzeug sind diese Tipps sicherlich zu 100% umsetzbar!
Edit, Link ist jetzt anklickbar, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  7 Jul 2010 23:56 ]
BID = 700653
dl2jas
Schade, daß ihr nicht dürft.
Normalerweise wird ja Wissen von Rennwagen dazu benutzt, Serientypen zu verbessern.
DL2JAS
BID = 700658
dl2jas hat am  8 Jul 2010 00:03 geschrieben :
Eher nicht.
Oder warum sind in der F1 ABS,Turbos und noch einiges andere mehr verboten,was ansonsten in der freien Welt schon jedes Muttiauto hat?
BID = 700705
Warlord
Das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine sehr dumme Frage.
Gibt es die Möglichkeit den Strom zu verringern und dafür die Spannung zu erhöhen? Quasi nen "Stromwandler" anstatt einen DC/DC-Wandler?
BID = 700707
hajos118
Das passiert ganz automatisch im DC/DC Wandler.
Einfach nur vor Augen halten, dass die eingespeiste Energie gleich der abgegeben Energie + Verluste ist.
Und pro Zeiteinheit gesehen gilt gleiches für die Leistung, wenn im Wandler kein Zwischenspeicher vorgesehen ist.
BID = 700710
Ist denn ein Allradantrieb nicht zulässig/möglich?
BID = 700713
Warlord
sam2 hat am  8 Jul 2010 12:18 geschrieben :
zulässig schon, technisch möglich nicht. Wir greifen auf den vorletzten Rennwagen des Verbrennungsmotorenteams zurück. Vorn ist einfach kein Platz.
Bild eingefügt[/img]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460994   Heute : 16365    Gestern : 20435    Online : 500        22.11.2026    20:58
