Dauersignal in einm. Impuls umwandeln (kleinste Methode)?
Serverzeit: 26 11 2026  01:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 519025
Das ist lang.
Die Chance ist gross, dass du dir auf so langen Leitungen Störimpulse einfängst, die das FF auch unbeabsichtigt umschalten.
Mach bitte folgendes:
1) Parallel zu den beiden IC-nahen 22k-Widerständen legst du noch kleinere Kondensatoren. 1nF .. 4,7nF sollten ok sein.
2) Die Signale der IC-Pins S, R und Q führst du zuerst über 22k Widerstände (im Dutzend gibts die billiger ) und dann erst in die Schaltung. Das dient als Schutz vor dem bösen Latchup.
3) Die Eingänge der unbenutzen Flipflops in dem Gehäuse darfst du nicht unbeschaltet lassen.
Entweder an Vss oder Vdd oder einen anderen Ausgang legen, damit dort ein definiertes Potential herrscht. (aber nicht gerade S an /Q und R an Q vom gleichen FF legen)
BID = 519028
perl hat am 30 Apr 2008 00:09 geschrieben :
Oder als 100er Pack bei Pollin für 1,10 €
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533449   Heute : 1166    Gestern : 26284    Online : 949        26.11.2026    1:14
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
