Dau Frage:Warum wurde die Kabeltrommel so warm?
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93484
JDX
letztens beim Grillen brauchten wir ca. eine 3m Verlängerung für unseren Elektrogrill. Die Kabeltrommel haben wir dabei nicht ausgerollt (50m). Was uns dabei auffiel ist, dass sie sehr warm wurde. Als wir sie dann ausrollten kühlte sie merklich ab. Ist jemand in der Lage dies einem Dau zu erklären
JDX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JDX am 21 Aug 2004  5:35 ]
BID = 93506
alpha-ranger
das steht auf jeder Kabeltrommel drauf: Nur ganz abgerollt verwenden.
Der Grill hat ca. 10 Ampere Stromaufnahme, das Kabel einen Widerstand. Das ganze ist also auch für das Kabel eine Heizung.
Wenn es jetzt engaufgerollt auf der Trommel ist, ist die wirksame Oberfläche zur Wärmeabgabe gering. Die innenliegenden Windungen haben fast keine Möglichkeit zur Wärmeabgabe.
Abgerollt kann das Kabel seine Wärme am besten abgeben.
Habe schon genug zusammengeschmolzene Trommeln gesehen.
Deshalb ist bei guten Fabrikaten auch ein Thermoschalter eingebaut.
mfG.
BID = 93521
BlackLight
Die eckigen Kabel sehen aber irgendwie nett aus ;)
der überbrückt wird, wenn er defekt ist oder zu oft rausspringt :(
BID = 93560
Carsten_eutin
guten morgen,
@ alpha-ranger:
habe vor kurzen gelesen, dass dieser schalter seit einigen jahren vorgeschrieben ist...
wenn es jemanden interessiert, suche ich mal nach der quelle.
schönes wochenende, carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500030   Heute : 16597    Gestern : 16862    Online : 530        24.11.2026    19:07
