CD - Pickup
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD - Pickup
BID = 27980
urmel02katze
Hallo Leute,
hier mal eine Frage. Auf den meisten Pickups von CD / DVD Playern befinden sich 1 - 2 Einstellregler. Was wird hiermit eigentlich abgeglichen?
Beste Grüße an alle
Wolfgang
BID = 27986
Der Fokus. Versuche es aber nicht, ohne die richtigen Messmittel geht es in die Hose.
BID = 27988
BlackAdder
Wenn es ein CDP Abtaster ist und nur ein Regler dann ist der Trimmer NICHT der Fokus, sondern ganz simpel der Einsteller für die Laserleistung. Dieser Regler bildet zusammen mit der Photodiode des Lasers einen Spannungsteiler und ist elementarer Bestandteil der Regelung der LASERLEISTUNG! Ein Blick auf den Abtaster und kurzes Verfolgen der Leiterbahnen zeigt dies sofort
Wenn du mehr - und vor allem Zutreffende Infos - über CD Pickups und deren Wirkungsweise lernen möchtest, schau unter
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaq.html
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaq1.html#CDFAQ_012
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaqa.html#CDFAQA_001
und den Bildern von Pickups mit Beschriftung wie z.B.
http://www.repairfaq.org/REPAIR/k38n.gif
Sind mehr als ein Regler vorhanden kann es sich bei zwei Reglern und DVD-Pickup um eine DUALLaserdiode für die beiden nötigen Wellenlängen; CD 780nm DVD 600nowasnm handeln. Meist aber ist der zweite oder dritte Regler tatsächlich eine Einstellung, die streng genommen mit dem Pickupsystem nichts zu tun hat.- Sprich Focus oder Tracking.
Ein Beispiel für einen CD Pickup mit 3(!) Reglern ist der KSS240 von Sony
Zu sehen auf http://www.vcdpickup.com/
Die Beschreibung der Regler findet sich - wie sollte es anders sein - in der hervoragenden FAQ von Sam Goldwasser:
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/cdfaq.htm#cdsonk240
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 10 Aug 2003 15:43 ]
BID = 28014
@Blackadder:
... DVD 600nowasnm..
Das scheinen die gleichen Chips zu sein wie sie in roten Laserpointern stecken. Dort allerdings ohne Photodiode.
Nominell arbeiten sie bei 650nm, gemessen hab ich eher 653 bis 654,5 nm.
BID = 28040
BlackAdder
Indeed. Ich hatte die Zahlen nicht im Kopf, hab sie aber mal nachgeschlagen und zitiere daher aus der älteren CD-FAQ von Sam Goldwasser und der darin enthaltenen Tabelle:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaqb.html#CDFAQB_003
Laser wavelength : CD 780 nm, DVD 650
Weiterhin für DVD angegeben ist eine Wellenlänge von 635nm was aber in der FAQ nicht genauer beschrieben ist. Es hat aber nicht, wie ich zuerst und vorschnell vermutete mit der 2-Layer Abtastung einer DVD zu tun.
http://www.disctronics.co.uk/technology/dvdrecord/dvdrec_r.htm sagt dem Sinne nach dazu folgendes :
635nm 4.7GB DVDs : Authoring use discs which are intended to be used by authoring studios to test titles and also as media for glass mastering.
650nm 4.7GB DVDs : General purpose discs are intended for use by consumers but do not allow any data to be written to the lead-in area. This means that, for example, CSS copy protection cannot be used, but provision is made for adding CPRM copy protection.
Weiterhin für die Puristen die Ergänzung aus der aktuellen FAQ von 2003 (http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/cdfaq.htm#cdccddvd)
Laser wavelength : Blue Ray Disk 405 nm
Und in Textform die Bestätigung:
Laser (DVD): The DVD laser pickup is very similar to that of the CD player except that the wavelength is in the 635 to 650 nm range which is a very visible red - about the same as the color of newer laser pointers or a helium-neon laser (632.6 nm). The power is still under 1 mW and everything else above is still applicable.
One note: If the DVD player is of the dual pickup variety with a separate laser for CDs, that one is IR like a normal CD player and the precautions listed above will apply. Take care because it may not be obvious ahead of time which one (or if both) will be powered!
Weiterhin ein ganz lustiger Link:
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/cdfaq.htm#cdtwgcde
Betitelt: Totally worthless Gadgets for CD Enthusiasts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 11 Aug 2003 21:31 ]
BID = 28168
djtechno
glaube, geschrieben wird mit >10mW beim cd-brennen, gelesen mit <1mW
BID = 28179
Das reicht bei den schnellen Brennern heute nicht mehr.
Philips neueste Craetion für DVDs hat einen 180mW Laser drin wovon noch 48mW auf der Scheibe ankommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479920   Heute : 13318    Gestern : 22017    Online : 678        23.11.2026    19:02
