brückenkopfgleichrichter
Serverzeit: 28 10 2026  18:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832894
boy00
ich möchte einen 50A gleichrichter durch einzelne dioden ersetzen
welche dioden sind da drinnen
welche dioden brauche ich wenn ich ihn verstärken will zb auf 80A
er hält es nicht immer aus habe auch schon 2 zusammen geschaltet
halten es auch nicht immer aus
danke
BID = 832895
Bei welcher Frequenz, bei welcher Spannung und warum alles kleingeschrieben?
2 Gleichrichter parallel können nicht so ohne weiteres funktionieren.
BID = 832896
wulf
Aus welchem Grund willst du einzelne Dioden verwenden?
Warum nimmst du nicht einfach einen Gleichrichter der den Strom aushält?
Dabei fällt dir die Kühlung auch leichter als mit vier Einzeldioden.
Und wenn du zwei "zusammemgeschaltet" hast wundert es mich nicht, dass das nicht funktioniert hat.
Man kann Dioden nicht einfach so parallel schalten.
Simon
IW3BWH
BID = 832897
boy00
sie sind zusammen geschalten weis sich die leistung aufteilt
es sind 50A 1000V was die gleichrichter aushalten
nur die spitze killt sie manchmal
ich bin ja schon einige zeit so gefahren
in betrieb komme ich auf keine 20A
ich hatte einen 50A 600V der ist länger gegangen
wenn ich einen 50A 1000V der hällt es nicht aus deshalb naum ich 2
jeztz hab ich nur noch 2 sont werd ich es mit 4 versuchen ob sie die spitze aushalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boy00 am  7 Jun 2012  9:21 ]
BID = 832902
DomiAleman
....ich bin ja schon einige zeit so gefahren
in betrieb komme ich auf keine 20A...
Erzähl doch einfach mal, WAS GENAU das werden soll. Batterieladung im Auto? Motorrad? oder ganz was anderes?
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 832906
boy00
ich muß meine drehbank damit betreiben
2phasen regeltrafo
gleichrichter
gleichstrommotor
BID = 832907
boy00
noch eine frage kann man einen igbt stufenlos regeln
BID = 832908
Hat Deine Tastatur keine Großbuchstaben?
BID = 832909
boy00
die sind ausverkauft
BID = 832910
Dann werden sinnvolle Antworten auch nicht vorrätig sein!
BID = 832920
BID = 832951
Dauerkleinschreibung gilt in Internetforen als unhöflich und faul. Würdest du einem unfreundlichen Faulpelz helfen, der auch noch die Rückfragen ignoriert?
BID = 832959
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sehen seine Werkstücke so aus, wie er schreibt?
BID = 832979
Was soll überhaupt ein brückenkopfgleichrichter sein?
Ich kenne nur Brückenköpfe, Gleichrichter und Brückengleichrichter
BID = 832992
dl2jas
Dein Gleichrichter könnte an induktiven Spitzen sterben.
Die kann man wirkungsvoll verhindern, Stichwort: Snubber
http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
Ist/war bei dem Gerät irgendwas zur Entstörung eingebaut?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779331   Heute : 38471    Gestern : 36306    Online : 864        28.10.2026    18:44
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
