brauche hilfe bei dieser aufgabe
Serverzeit: 24 11 2026  22:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 774752
andre382
wir haben in der Schule eine Aufgabe bekommen.
Aufgabe:
Ein 2 km Kupferkabel mit dem Querschnitt 4mm² wird verlegt.
Welcher Strom fließt bei einer Spannung von 200 kv?
Meine Frage ist:
Muss ich die 2 km in meter, die 4mm² in m² und die 200 kv in volt umrechnen?
Also: R= (rho)cu 0,01786x2000m/0,000004m² = 8930000 ohm
I= U/R = 200000v/8930000 ohm = 0,022396416 A
Lösung: 0,022396416 A
oder wird der Querschnitt immer in mm² gerechnet?
BID = 774756
Wenn du bei der Formel mal die Einheiten mitschreibst kommst du drauf?
Und das deine 22mA bei 200000 V nicht stimmen könne dürfte auch klar sein.
Spezifischer Widerstand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jul 2011 22:01 ]
BID = 774760
Wenn man es ganz genau nimmt, keiner
BID = 774761
clembra
Muss der Strom auch wieder zurück?
Und was Mr.Ed vermutlich andeutet: Was sind "200 kv"?
BID = 774764
Das meinte ich noch nichtmal, auch wenn es keine "kv" gibt. Aber wenn die Leitung da einfach nur liegt und da einer 200kV anlegt, fließt da noch lange kein Strom.
Hat einer die Strippe nur aus Spaß in einem Ring gelegt, geht eine zweite Ader gleicher Länge wieder zurück, ist am Ende ein Kurzschluss, nichts, oder irgendwas anderes?
Die aktuelle Aufgabenstellung ist aufgrund unvollständiger Angaben nicht wirklich lösbar.
BID = 774765
Wenn man mal von dieser falschen Schreibweise absieht: Was hat das Verlegen mit Strom, Spannung und Querschnitt zu tun?
Wer stellt solch irrwitzige Aufgaben?
BID = 774766
andre382
hallo und danke für die schnellen antworten.
mir kam die geringe ampere zahl schon komisch vor.
also nochmal:
gegeben: 2000 m kupferkabel( rho 0,01786), 4mm², 200 000v
gesucht: I=?
R= (rho)cu 0,0178 X 2000m/4mm² = 8,93 ohm
I=U/R= 200 000v/8,93ohm = 22396,41657 A
Das könnte doch schon eher sein, oder?
BID = 774768
andre382
die aufgabe wurde so gestellt, wie ich sie geschrieben habe..
BID = 774770
Ja, oder die Hälfte, oder 0 oder irgendetwas dazwischen da die Aufgabenstellung immer noch ungenau ist.
Und zwischen "v" und "V" ist auch immer noch ein Unterschied. "V" steht für die Si-Einheit Volt. "v" ist keine Einheit.
BID = 774771
andre382
ich soll doch eigentlich nur I (ampere) ausrechnen. das ist doch nur gemeint...
BID = 774772
Warum schreibt ihr keine Einheiten bei Formeln mit?
Praxisfremde "Leerer"
BID = 774773
andre382
Ok, ich versuchs mal OHNE Fehler..
gegeben: 2000 m Kupferkabel( rho 0,01786), 4mm², 200 000V
gesucht: I=?
R= (rho)cu 0,0178 X 2000m/4mm² = 8,93 Ohm
I=U/R= 200 000V/8,93 Ohm = 22396,41657 A
BID = 774775
clembra
Also wenn ich Meter durch Quadratmeter teile bekomme ich 1/m, nicht Ohm!
Bitte die Posts von Bernd beherzigen und umsetzen, das hilft bei vielen Fehlern ziemlich schnell bzw. sorgt dafür, dass viele erst gar nicht entstehen.
BID = 774776
hajos118
Antwort ist doch klar:
0 (Null) Ampere.
Bei idealen Verhältnissen fließt nun mal kein Strom in einem offenen Stromkreis.
Der Leitungswiderstand würde nur bei Angabe der Frequenz und des kapazitiven Belages der Leitung zum Tragen kommen - diese Angaben sind nicht gemacht - also müssen ideale Verhältnisse angenommen werden.
Ebenso ist kein Verbraucher angegeben - also ist auch keiner angeschlossen.
Edit: Buchstabensalat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  8 Jul 2011 22:44 ]
BID = 774777
Bitte gewöhne dich an die allgemein übliche Groß- und Kleinschreibung!
Und genau das ist aufgrund der unvollständigen Aufgabe nicht wirklich möglich.
Du hast nun den theoretischen Kurzschlußstrom ausgerechnet. In der Praxis würde der aber nur extrem kurz fließen denn die Leitung würde dabei verdampfen
Wer stellt solche unsinnigen Aufgaben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504061   Heute : 20633    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    22:41
