BID = 956867
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich beschäftige mich gerade mit drahtlose Stromversorgungen und möchte da ein bischen basteln. Als IC habe ich, nicht zuletzt wegen des Gehäuses einen BQ51013A von Ti ausgesucht.
Beim Lesen des DB ist mir in einem Prinzipschaltbild etwas für mich merkwürdiges aufgefallen:
Wieso ist Q1 mit zwei FETs ausgestattet?
In anderen Applikationen wurde das auch so gemacht.
BID = 956886
Murray Inventar
Der eine ist aber genau andersrum wie der andere.
Na ....
BID = 956931
Aha..und?
BID = 956955
Murray Inventar
Dürfte sich um Rückspannungsschutz handeln.
BID = 956961
Kreativer Begriff. Weißt Du genaueres?
BID = 956962
perl Ehrenmitglied
Scha dir das Innenschaltbild an!
Damit wird die Verbindung des Ladeanschlusses bei Überspannung oder Unterspannung gekappt.
BID = 956966
Onra Schreibmaschine
Das ist die Standardschaltung in AC-geeigneten Solid State Relais.
AQW280, CPC1017N u.ä.
Man kann damit Ströme in beiden Richtungen ein- und ausschalten.
Onra
BID = 956972
Danke Onra und Perl!
Das Innenschaltbild habe ich angesehen und soweit auch begriffen.
Das ist doch nur eine Art Umschalter zwischen USB Adapter und der Empfängerspule/ Ausgang des ICs.
Ich verstehe aber nicht wieso 2 FETs in Serie geschaltet sind.
Reicht nicht einer, also eine Richtung völlig aus, denn wer will den USB Adapter laden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Mär 2015 3:58 ]
BID = 956997
Wegen der Bodydiode der FETs verwendet man hier ANTI-Serie.
Mal sie einfach mal dazu.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 22 Mär 2015 13:46 ]
BID = 957448
Verrückt!!
Auf der Suche nach weiteren Informationen habe ich bei Farnell folgenden Link gefunden:
Wireless, Lego Eisenbahn
Den Schaltplan der unten verlinkt ist habe ich ausgepackt und auch gleich drangehängt.
Mein Vorhaben ist sehr ähnlich, doch möchte ich 5 NIMH-Akkus wahlweise mit einem 9V Steckernetzteil oder eben drahtlos laden.
Also mir kommt der Schaltplan je recht übersichtlich vor.
Interessant, denn auch hier sind zwei FETs in Serie....
Ist an dem Design etwas auszusetzen?
BID = 957449
Ah, der Schaltplan....
BID = 957478
perl Ehrenmitglied
| | Also mir kommt der Schaltplan je recht übersichtlich vor. |
Das kann täuschen.
Jeder dieser Oszillatoren und auch die LC-Kreise stellen potentielle Störquellen dar und mit etwas Pech führt das zum Nichtbestehen der EMV-Prüfung.
