Betriebsspannung mit E-Signal ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  15:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712261
dem Relaiskontakt ist die Selbstinduktionsspannung relativ wurscht, deshalb kann die Diode da entfallen.
BID = 712262
clembra
Jetzt wo du es sagst
Ich hab wohl schon zu lange keine Relais mehr mit Relais geschaltet
BID = 712264
Mirto
Dem Relaiskontakt mag das schon Wurst sein aber ob der Elko es mag, negativ aufgeladen zu werden?
Außerdem besteht die Gefahr das das ganze unkontrolliert schwingt (C-L)
BID = 712267
Woher soll der Elko negativ geladen werden. Der wird nur durch die Induktivität entladen. Anders sieht es aus wenn der Relaiskontakt den Stromfluß schlagartig unterbricht dann entsteht die Selbstinduktionsspannung und schlägt evl über die Kontakte über.
Gruß Bernd
BID = 712268
Mirto
Durch die Selbstinduktion von L1 !!! Was passiert denn, wenn man einen geladenen Kondensator an eine Spule anschließt ? Schon mal was von einem Schwingkreis gehört?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  4 Sep 2010 23:29 ]
BID = 712269
schimpl
Ich habe an beiden Spulen bereits Freilaufdioden angebracht. Das haben wir so gelernt und der Transistor sollte ein "paar" Schaltgänge halten .
Ich habe auch noch einen Kondensator am Relais, dass eine Verzögerung von rund 1/2 sek erreicht wird.
Hat keiner eine Schaltung mit der man die Betriebsspannung ausschalten kann? ich hab hier noch ne alte Platine mit nem Flip--flop und nem Zeitelement ( Bistabile Kippstufe ) in SMD da brauch ich nur den Widerstand für die Verzögerung ändern dann brauch ich nur mehr die Schaltung zum Ausschalten.
Mfg Schimpl
BID = 712285
DonComi
Was soll denn das am Ende überhaupt werden?
Irgendwie kommt mir das alles merkwürdig vor.
P.S.: was auch immer dein Hubmagnet sein soll, auf einen Schlag kannst du vergessen. Wenn es ein Elektromagnet ist, hat er eine gewisse Induktivität, die einem schnellen Stromanstieg entgegenwirkt.
Und dann wäre da die Frage, wozu man einen Magneten möglichst schnell anschalten soll. In Verbindung mit Auslöser und "der Transistor muss nur ein paar Schaltvorgänge halten" ergibt das in meinem Kopf ein Bild, welches mit den Forenregeln nicht gerade übereinstimmt...
BID = 712287
Aaaah, Du hast also auch den Verdacht
Deshalb habe ich mich auch zurückgehalten.
BID = 712292
schimpl
Ok nein es wir NICHTS in dieser Form! Möchte nichts genaueres nennen ich weis schon was ihr meint.
Der Transistor ist nur ein BC547 und soll über das Relais den Hubmagnet eine Falltür auslößen lassen, also eine elektronische Kleintierfalle.
Ich bin noch Schüler und mein Leben ist mir wichtiger!
Ich mach nichts illegales
Braucht ihr auch noch Bilder vom Aufbau damit ihr mir glaubt?
Wegen meiner Frage:
Ich habe bei der Falltür sehr wenig platz daher kann ich nirgensd einen Öffner(einen kleinen Schalter) anbringen. Deswegen wollte ich das auf elektronische Art lößen.
mfg der legale Schimpl
BID = 712308
clembra
Es ist ja nett, wenn du dich jetzt auf eine Schreibweise geeinigt hast, aber hätte es nicht dir richtige sein können? Es heißt "ausgelöst". Bei ausgelößt ißt immer der Threibtiß ßo naß vom ßpucken.
BID = 712427
schimpl
Ich habe nun eine Lösung gefunden.
Ich nehme eine Selbsthalteschaltung mit einem Relais.
Danke trozdem an alle Mitdenker!
Mfg Schimpl
-closed-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339582   Heute : 9154    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    15:31
