Berechnung Strombegrenzungsdrossel
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 932410
na dann viel Spass Google ist dein Freund und Helfer
BID = 987637
Lofwyr
Moin, ich hab gerade genau das gleiche vor wie der Threatersteller.
Da Elektrotechnik für mich eher Randbereich ist wollte ich mal fragen ob das was ich zusammengerechnet habe so stimmt.
Meine Drossel soll den Strom auf 10A begrenzen.
Also 230/10= 23 Ohm
Setze ich das wiederum ein, habe ich die Gleichung \fed\mixon23= 2*\p*50*L
umgestellt also \fed\mixonL=23/(2*50*\p)
Das müsste dann ja 0,073H ergeben. Liege ich da soweit Richtig?
Wenn ja, stellt sich mir nur akut die frage wo ich eine passende Induktivität oder einen entsprechenden Kern zum selbstwickeln herbekomme. Alles was ich bisher gefunden hab kommt nach meinem Verständniss nicht mit dem Strom zurecht oder der Kern ist so klein das ich da kaum genug Windungen drum kriege.
Bevor wieder wer wissen will wofür: Ich wollte mit einem Trafo aus einer Mikrowelle ein Punktschweissgerät bauen, einfach mal um zu sehen ob das geht.
Damit dann aber nicht gleich die Sicherung rausfliegt eben der Strom auf 10A begrenzen. Das die Ströme da nicht ganz ohne sind weis ich auch, aber dafür dachte ich erstmal an genug Sicherheitsabstand und eine "Fernbedienung" aus Holz, dazu komplett Schweisserschutzkleidung aus Leder.
Lofwyr
BID = 987646
Nein. Du hast dir die erste Seite dieses Threads nicht durchgelesen.
Da dies ein eigenständiges Thema ist, kannst du gerne auch einen eigenen Thread aufmachen, anstatt den alten hier zu kapern
Ein Stelltrafo wäre hier wohl eher angebracht, als eine (Fest)Induktivität.
BID = 987652
Lofwyr
Das die Induktivität der Last auch noch dazukommt hab ich durchaus im Hinterkopf.
Mir gehts nun erstmal darum ob ich grundlegend richtig rechne oder irgendwo komplett was verwechsel.
Und sollten zu dem Bauprojekt noch mehr fragen auftauchen, kommen die auch in nen eigene Thread, war nur die Grobzusammenfassung weil bei dem Threadersteller ja mehrfach die frage kam.
BID = 987806
winnman
Nimm fürs erste mal einen 2kW Heizkörper oder Halogenstrahler, da brauchst nichts zu berechnen Hast dann 8,7 A.
Wenn das zu wenig ist kannst du ja noch ein paar 100W Glühlampen oder kleinere Heizkörper parallel-schalten bis dein Strom passt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 493        16.11.2026    21:25
