Berechnung eines Kondensators
Serverzeit: 03 11 2026  17:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367074
Tquila
Moin moin,
wir haben im PAL Bogen der Abschlußprüfung EEAN eine Aufgabe die wir irgendwie nicht so ganz hinbekommen...
Ein Lötkolben 30W 230V/50Hz soll in den Lötpausen auf eine Spannung von 170V begrenzt werden...Dazu soll ein Kondensator als "Vorwiderstand" dienen, den man dann zuschalten kann...
Wir haben folgendermaßen gerechnet:
\fed\mixonUc = sqrt(U^2 - Ur^2)
Uc= 155V
\fed\mixonI=P/U
I= 0,13A
\fed\mixonXc=Uc/I
XC= 1188.33 Ohm
\fed\mixonC=1/(2*Pi*f*Xc)
C= 2,68 µF
In der Lösung steht aber C=1,97µF
Kann uns das jemand erklären?
Vielen Dank im vorraus
Patrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am  6 Sep 2006 16:01 ]
BID = 367078
caes
Der Strom aendert sich!
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 367125
PhyMaLehrer
Stimmt!
Die errechneten 130 mA fließen ja nur bei 230 V! Welcher Strom fließt denn bei den geforderten 170 V? (Hierbei wird davon ausgegangen, daß der Widerstand des Lötkolbens bei der dann geringeren Temperatur sich nicht ändert.)
Dann klappt's auch mit der vorgegebenen Lösung!
BID = 367157
Tquila
Ich danke euch beiden, hätt ich auch selbst drauf kommen können ...DANKESCHÖN !!!
BID = 367220
PhyMaLehrer
Ist aber kein Grund zum !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135656   Heute : 45803    Gestern : 70074    Online : 437        3.11.2026    17:01
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
