Belegung des Stromnetzsteckers
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 59185
Ypsilon
Ich wollte wissen, wie die Belegung eines im jeden Haushalt üblichen Stromsteckdose ( bzw. Stromstecker ) ist.
Und warum es egal ist, wenn ich den Stecker umdreh und die Geräte funktionieren genau so! Ist dann nicht die polung falsch und die Masse ( Neutralleiter ) ??
bitte um hilfe!
mfg Y
BID = 59189
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Steckdose
Linkes loch N
rechtes L
die 2 klammern sind der schutzleiter...
L und N können aber auch vertrauscht sein...
und deine frage wieso du den stecker einfach umdrehen kannst ist doch wohl ein scherz oder ???
denke daran das du dort wechselspannung hast ! Das heißt das sich bei dem 230V 50hz netz die polarität 50 mal in der sekunde ändert!
BID = 59287
Ypsilon
Ok! danke für die schnelle Antwort!
BID = 59298
SIGINT
Ich hab mal gehört,daß alte oder schlecht geplante Geräte
unter umständen nicht funktionieren,wenn man den Stecker falsch in die Steckdose steckt. Das soll angeblich damit zusamenhängen,daß der Nullleiter ja der Bezugspunkt ist und
die Phase eine Phase eines 3 Phasen Starkstomanschlusses ist.
Kann aber auch alles Unsinn sein, ich kenn mich da nicht wirklich mit aus....
BID = 59324
Bei manchen Audiogeräten kann es deswegen zu Brummerscheinungen kommen.
Viel gravierender sind alte, kaputtreparierte Geräte.
Der VDE hatte nämlich in seiner unendlichen Weisheit dem Schutzleiter der Farbe Rot zugeteilt (Heute grün/gelb).
Wenn bei den Geräten dann der Stecker oder die Steckdose mal kaputtging, haben die Leute eine neuen angeschraubt.
Da für den gesunden Menschenverstand Rot = Gefahr bedeutet, haben sie den roten Draht an einen der Stifte und den schwarzen Draht an den Schutzkontakt angeschlossen.
Mit dem Resultat, daß mit 50%iger Wahrschinlichkeit das Gehäuse unter Spannung stand, wenn man den Stecker in die Steckdose steckte.
Lebensgefahr!
Das Gerät funktionierte dann auch nicht.
Dreht man den Stecker um 180°, dann , -Oh Wunder-, funktioniert das Gerät wegen der stets vorhandenen Verbindung von PE und N.
BID = 59958
HOKE
Es gibt auch moderne Geräte welche eine bestimme Polung beanspruchen, so z.B. eine 3KW USV welche wir auf der Arbeit betreiben. Allerdings liegt bei der nie die Phase auf dem Gehäuse und sie macht sich durch einen Signalton bemerkbar wenn man den Stecker rumdrehen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509007   Heute : 2946    Gestern : 22653    Online : 881        25.11.2026    1:56
