Bedeutung der Halbwertszeit von Entkopplungskondensatoren
Serverzeit: 29 10 2026  16:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843109
Dann hat ein Kerko i.d.R. auch eine kleinere Halbwertszeit?
Nein, ein Kondensator allein hat überhaupt nichts. Nur in Verbindung mit einem Widerstand ergibt sich eine Zeitkonstante.
Warum benutzt man dann Kerkos zur Entkopplung mit geringer Kapazität anstatt Elkos mit hoher Kapazität?
Es wird beides verwendet. Die Hauptspannungsversorgung auf einer Leiterplatte wird i.d.R. mit großen Elkos gepuffert (häufig direkt nach einem Gleichrichter). Diese haben aber schlechte Hochfrequenzeigenschaften*. Daher wird direkt am IC noch ein Keramikkondensator (mit wesentlich besseren HF-Eigenschaften) geschaltet. Wenn jetzt ein IC schaltet, vergrößert sich der Stromfluss auf der Zuleitung zum Vcc-Pin und es fällt eine gewisse Spannung über eben jener Leitung ab. Der Kerko kann diesen transienten Spannungsabfall mit seiner Ladung ausgleichen. Der Elko bekommt davon aber gar nichts mit.
*) Hier muss man etwas in die Tiefe gehen. Elkos haben auf Grund ihrer Größe bei HF eine nicht mehr vernachlässigbare parasitäre Induktivität (und auch eine serielle Resistivität). Bekanntlicher Weise steigt bei großer Frequenz der induktive Blindwiderstand, was wiederum den Stromfluss blockiert.
Bei Kerkos hingegen sind diese parasitären Elemente (aufgrund iher kleinen Baugröße) wesentlich geringer.
Edit: Man, wozu schreibe ich mir hier die Finger wund , das steht doch alles in deinem schönen Link De-coupling
Hast du das überhaupt mal durchgelesen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Aug 2012 11:43 ]
BID = 843115
MeineKekse
Jop habe das alles gelesen. Das Problem: Ich habe es trozdem nicht verstanden.
Ich Versuch mich nochmal an einer Zusammenfassung. Kerkos haben aufgrund ihrer kleineren Bauweise bessere Hochfrequenzeigenschaften und können deshalb Spannungseinbrueche sowie Spannungsspitzen schneller ausgleichen.
BID = 843122
Ja, aber immer nur transient.
Bei längeren Spannungsspitzen* lädt sich der Kondensator einfach auf die höhere Spannung auf/bzw. entlädt sich auf die niedriegere Spannung bei Spannungseinbrüchen.
*) wobei dies dann eigentlich schon statische Überspannungen sind
BID = 843127
DonComi
Ob ihm das weiter hilft?
das 's' ist hier nicht so wichtig.
Genau, ich lasse das auch einfach immer weg
Ich wollte einfach zwei Beispiele nennen, wo man das Produkt R·C durch τ ersetzt. Dazu habe ich den Tiefpass und den Ladevorgang eines Kondensators genommen. Die Gleichung mit dem Tiefpass soll er halt als gegeben hinnehmen, daher mein dezenter Hinweis, dass s einfach zu ignorieren.
Den Ladevorgang sollte man in der 11. Klasse verstehen.
P.S.:
Das offensichtlich nicht viel verstanden wurde, sieht man daran, dass nach unserer/meiner Erklärung bezüglich der Zeitkonstanten immernoch von einer Halbwertszeit seitens des Fragestellers gefaselt wird.
Das bestätigt mal wieder das aktuelle Problem: Inhalte werden zwar gelesen, aber nicht verstanden!
BID = 843248
MeineKekse
Super Danke, dann weiß ich jetzt zumindesten alles was ich wissen wollte.
BID = 843308
oder stellt Strafanzeige gegen den Lehrer...
Nöö, ich habe den Kampf gegen Windmühlen aufgegeben.
Der Lehrer wird wohl ein ehemaliger BWL-er sein.
Diese Leute können ausrechnen, wann ein Kondensator nur noch halb soviel Wert ist.
Und wenn er nach zwei Jahren noch nicht verkauft ist, wird er buchmäßig verschrottet,
BID = 843328
hajos118
perl hat am 16 Aug 2012 02:58 geschrieben :
EDann gibt's also neben der Halb-Wert Zeit auch eine Schrott-Wert Zeit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829395   Heute : 40660    Gestern : 49271    Online : 531        29.10.2026    16:27
