Batteriespannung konstant halten
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 823604
pol_96
ich und meine Kumpels bauen eine Art Modellpanzer mit beweglicher Kamera.
Diesen besaften wir mit einem 12V Bleiakku. Nur wissen wir nicht, wie wir diese Spannung konstant halten sollen.
Die Kamera braucht zum Beispiel 9V, der Motor (aus Akkuschrauber) braucht 7,2 V, ca. 3,5 A ...
Wie können wir also die Spannung konstant, auf sagen wir, 10V halten, wovon wir dann alles andere mit Strom versorgen?
mit einem DC-DC Konverter? Stellt dieser sich auf die veränderte Eingangsspannung ein ? Die Batterie wird ja entladen...
Danke für eure Antworten!
Grüße
pol
BID = 823606
Dein Motor nimmt durchaus noch ganz andere Ströme auf! Die 3,5 A sind der Nennstrom. Für die Kamera kannst du einen Spannungsregler verwenden. Den Motor steuere lieber über eine Pulsweitenmodulation an.
BID = 823836
pol_96
Danke für die Antwort!
Den Motor steuern wir sinngemäß an: Strom anlegen-> Fahrt, Strom wegnehmen-> Stopp.
Das Lenken etc machen wir ein wenig anders, wie "normale" Panzer es tun, und zwar nur mit purer Mechanik.
Nur mit einem Widerstand kann man ja nicht die Spannung für den Motor (7,2V, gemessene 3,5 A)senken, da sich die Batterie ja entlädt und dadurch an Spannung verliert.
Angenommen die Batterie hat am Anfang 14V, dann braucht man ca. 2 Ohm,
bei entladenen 11V nur noch 1Ohm.
Deswegen unser Gedanke mit einem Spannungsregler die Batteriespannung auf 10V runterregeln und damit dann alle Elektronik mit festen Widerständen oder mit Dioden (Spannungsabfall)beim Motor versorgen.
Das bedeutet dass der Spannungsregler so um die 5A packen muss. Gibt es soetwas preisgünstig (also so bis 15€)?
Grüße
pol
PS: Was mir gerade einfällt: Man könnte die Spannungg fürn Motor auch mit Dioden absenken. Hilft aber auch nicht viel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pol_96 am  4 Apr 2012 19:12 ]
BID = 823840
GeorgS
Google mal nach "Fahrtregler", da siehst
du dann, wie man so was vernünftig macht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 823841
DomiAleman
pol_96 hat am  4 Apr 2012 19:05 geschrieben :
Genau so funktiohiert ein Fahrtregler mit PWM..nur wird der Motor sehr schnell hintereinander abwechselnd ein- und wieder ausgeschaltet.
Such dir einen alten 12V Akkuschrauber..da steckt der komplette Fahrtregler schon drin..den kannst du sogar mechanisch mit einem Servo betätigen.
DoMi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471123   Heute : 4510    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    6:30
