Außenleiter + Sternpunkt
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 426437
IT-Systemelektroniker_AzB
Hallo Leute,
ich hätte ein/zwei kleine Fragen und fänds super, wenn ihr mir die beantworten würdet, da ich nach ner Weile googlen noch nichts gefunden habe:
Welche Leitungen kommen vom VNB ins Haus? Nur L1, L2, L3 oder auch noch N dazu?
Wo befindet sich der Sternpunkt? Bei mir im Haus oder im KVZ vom VNB oder wo?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
BID = 426453
Hallo IT-Sys_AzB,
(zungenbrecherischer gings wohl nimmer...?)
erstmal willkommen im Forum!
Vielleicht solltest Du weniger guhcheln, sondern mehr in (Deinen) Fachbüchern lesen...
Aaaaaaaaaalso (sooo klein sind die Fragen nämlich gar nicht):
Das kann man pauschal nicht sagen, denn es ist in Deutschland regional unterschiedlich.
Erstmal kommt ins Haus nur eine Leitung, nämlich die Hausanschlußleitung (als Freileitung oder als Erdkabel)! Diese hat mehrere Adern, in D zumeist vier. Bei TN-C-Versorgungsnetzen sind dies L1, L2 und L3 sowie der PEN (welcher im Haus dann in N und PE aufgeteilt werden kann/muß und bei neueren Anlagen mit einem Erder "gestützt" werden muß). Bei TT-Versorgungsnetzen dagegen L1, L2 und L3 sowie der N (der PE muß vor Ort gestellt werden mittels geeignetem Erder).
Außerdem gibt es noch vereinzelt Dreiecksnetze, bei denen u.U. überhaupt kein N/PEN mitgeliefert wird (dreiadrige Zuleitung). 230V sind dort die Leiterspannung, nicht wie in den üblichen Netzen (230V/400V) die Strangspannung. In solchen Netzen hat entweder jeder Außenleiter 133V gegen Erde oder einer hat 0V und zwei haben 230V gegen Erde (je nach Art der Erdung).
Aber diese Details mußt Du für den Anfang nicht beherrschen.
Mit Sternpunkt ist hier derjenige des "Generators" (also der Quelle) gemeint. In den üblichen öffentlichen Netzen also der des zugehörigen Trafos, welcher die Mittelspannung (z.B. 20kV) für das Niederspannungsnetz umspannt.
Über den N oder PEN wird am Hausanschluß eine Leitungsverbindung zum Sternpunkt bereitgestellt.
Außerdem ist der Sternpunkt in jenen Netzen geerdet (je nach Netzform als Betriebs- oder Schutzerdung), man kann also auch über die Erde eine Verbindung zu ihm herstellen.
Sternpunkte gibt es daneben auch in jedem Drehstromverbraucher, welcher im Stern geschaltet ist. Diese Sternpunkte müssen bei symmetrischen Verbraucher nicht unbedingt eine Leitungsverbindung zum Generatorsternpunkt besitzen, haben aber trotzdem näherungsweise das selbe Potential!
So, hoffentlich war das halbwegs verständlich.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Spaß bei Deiner Ausbildung!
Sei immer schön vorsichtig und gewöhne Dir von Anfang an an, stets die korrekten Fachbegriffe zu verwenden und bei allen Berechnungen die Einheiten mitzuziehen!!!
Das wird Dir das Leben zukünftig sehr erleichtern.
BID = 426727
caes
sam2 hat am  3 Mai 2007 11:48 geschrieben :
Sag mal Sam, wenn der Hausanschluss einen eigenen Erder hat, dann kann man doch nicht mehr von einem TN-Versorgungsnetz sprechen, sondern das wär doch bis dahin TT, oder? Erst hinter dem Verteilerkasten wird es TNCS.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 426759
Nein.
Kennzeichen von TT-Systemen ist, daß es nirgends eine Leitungsverbindung zwischen dem Schutzleiter (der Verbraucheranlage) und dem Generatorsternpunkt (also auch einem ggf. vorhandenen Neutralleiter) gibt.
Fehlerströme (bei Körperschluß) müssen also zwingend den Weg über Anlagenerder-Erde-Betriebserdung des Generatorsternpunkts nehmen.
Dagegen ist in TN-Systemen stets eine direkte Leitungsverbindung des Schutzleiters in der Anlage zum Generatorsternpunkt vorhanden.
Dem parallelgeschaltet ist (nur in neueren TN-Verbrauchsanlagen) die Strecke über die Erde.
Zweck ist zum einen, den Schutz zu gewährleisten, wenn eine Unterbrechung des PEN (in den üblichen TN-C-Systemen) oder eine nachträgliche Vertauschung des PE mit einem L (ja, sowas machen VNB leider manchmal...) auftritt.
Andererseits senkt man so den Erdungswiderstand des Netzes (verringert den Aufwand des VNB für die Zusatzerder an den Verteilpunkten und Netzausläufern), was zusätzlich die Potentialdifferenz des PEN (und damit des PE) gegenüber dem lokalen Erdpotential senkt. Dies wiederum verringert Probleme wie Korrosion an (in den PA eingebundenen) leitfähigen Rohrsystemen.
Trotzdem bleibe ich bei meiner Empfehlung:
Auch bei TN-Versorgung möglichst immer (lokale) TT-Systeme zu errichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475844   Heute : 9240    Gestern : 22017    Online : 395        23.11.2026    13:28
