Ausschaltverzoegerung durch umpolen ausschalten
Serverzeit: 04 11 2026  20:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 900148
opensince
Hallo an alle!
Nun mein prob. Ich habe, da hinten im Salon bei meinem KFZ kein Licht war, habe ich sowohl vorne wie hinte 2x3WW-LED's in Form von LED Streifen angebracht. Und die Gluehbirnhen ganz weggemacht. Diese habe ich an die Original-Steuerplatine angeloetet habe. Die mit einem 3-Stellung-Schalter mit Aus, TuerSchalter und Licht-An. Der Wippschalter daneben, steurte nur an und Aus. Diesen habe ich vor kurzem zum Beleuchten von LED's fuer Ablagen genomen.
Leider zum testen, habe ich diese an mein Netzteil angeschollen, und dies wahrscheinlicht nicht korekt. So das jetzt die Ausschaltveroegerung nicht funktioniert.
Kurzum, habe im inet nach einer Schaltung gesucht, um mir selbst eine Steuerung zu Loeten. Damit war ich auch erfolgreich. Habe 3 Schaltungen, die ich alle probieren will. Eine schon am Steckboard erfolgreich getestet.
Hier die Schaltung http://home.berg.net/opering/projekte/44/sch.htm
Dafuer benutzte ich drei Anschluesse. +, - und Tuerschalter, dessen ein Ende an masse haengt. Also insgesamt 3 +, -, und Tuer-Switch. Mein KFZ hatt aber fuer Salonlicht 4 Anchluesse. Diese werde ich weiter unten beschreiben.
Mir viel noch ein, das wenn die Zuendung an ist, geht beim schliessen der Tuer das Licht nicht mit Verzoegerung, sondern sofort aus. Was ja praktisch ist.
Der 4 Adern-KFZ-Stecker:
Zuendung An= Anschluss 4 = -, 3 = +, 2 = Tuer-, 1 = +
Zuendung Aus= Anschluss 4 = -, 3 = +, 2 = Tuer-, 1 = -
Also aendert sich bei Zuendung nur der Anschluss 1. von - nach +.
Diese umpolung dient also meiner vermutung nach dem Signal, das die Ausschalt-Verzoegerung ausgeht. Und das licht gleich nachm schliessen der Tuer ausgeht.
Wie kann ich diese Schaltung so abaendern, das bei Zuendung, also umpolen des Anschluss 1 von - nach +, die Verzoegerung abgeschaltet wird, und das Licht sofort ausgeht?
Danke!
BID = 900152
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188339   Heute : 37545    Gestern : 65408    Online : 719        4.11.2026    20:23
