Ausgleichsströme bei Primärzellen
Serverzeit: 12 11 2026  01:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgleichsströme (181) primärzellen (162)
BID = 1055380
micha27
Hallo, Guten Tag!
Ich habe eine LED-Taschenlampe, welche mit 2 in Reihe geschalteten AA-Zellen betrieben wird.
Am Ende der Batterienutzung (LED leuchtet nicht mehr) messe ich unter Last an der einen Zelle ca. 0,9 V, an der anderen ca. 0,6 V bis 0,7 V.
Zur Messung verwende ich einen Batterie-Tester ähnlich diesem:
https://www.reichelt.de/batterietes.....pol_5
Hochohmig gemessen (10 MOhm/V) liegt erwartungsgemäß die gleiche Spannung wie bei neuen Zellen, ca. 1,6 V, an.
Ich verwende grundsätzlich gleiche Alkali-Zellen der gleichen Charge und aus demselben Blister von Varta.
Sind die Ausgleichsströme zwischen den Zellen tatsächlich so deutlich oder gibt es eine andere Erklärung für diese Erscheinung?
BID = 1055382
Da gibt's keine Ausgleichströme. Es fließt wegen der Reihenschaltung überall der selbe Strom. Es gibt aber immer geringe Exemplarstreuungen bei den Zellen und eine geht eben etwas früher in die Knie als die andere bzw. hat einen etwas höheren Innenwiderstand.
Erwartungsgemäß 1,6 Volt? Eher nicht! Wenn eine Primärzelle wirklich leer ist, hat sie weniger als 1 Volt Leerlaufspannung. Bei 1,6 Volt ist sie knallevoll. Anscheinend gönnt sich die Taschenlampe einen enorm hohen Strom, den die Zellen gar nicht liefern können.
BID = 1055398
micha27
Danke!
BID = 1055424
unlock
micha27 hat am  8 Sep 2019 11:23 geschrieben :
mit "Ausgleichstrom" meinst Du vermutlich den Lekagestrom innerhalb einer Zelle, dieser kommt aber meist bei langsamer und langer Entladung(hohe Lagerzeit) zu tragen.
Vielmehr wird hier die Wärmeabgabe der Led eine nicht unerhebliche Rolle spielen, aber um dies zu beurteilen müsste man sich die Konstruktion der Lampe zu gemüte führen,denn dabei hat unter anderem auch die Betriebslage Einfluss.
Hier sollten sich dann, reproduzierbar, meist ähnlicher Entladezustand für Zellen an Pos.x und Pos.y einstellen.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254651   Heute : 652    Gestern : 9083    Online : 440        12.11.2026    1:50
