Aufgabe zu aktivem Zweipol - Wirkungsgrad
Serverzeit: 05 11 2026  05:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wirkungsgrad (1927)
BID = 489440
Habt Ihr keine Lösungsbögen zum Anstricheln für die automatische Erfassung?
Hat leider den Nachteil, daß Folgefehler voll reinschlagen...
Ansonsten: Schreib Deine Überlegung les- und nachvollziehbar nieder. Das gibt - falls der Prüfer wirklich auf die Rechnung aus war - sogar Zusatzpunkte!
Ich kann mich auch an Prüfungen erinnern, wo absichtlich ne erkennbar unsinnige/unlösbare Aufgabe dabei war. Da kann man sich entweder zu Tode rechnen. Oder man faßt sich ein Herz und schreibt hin "Unfug, weil...").
BID = 489441
sam2 hat am  9 Jan 2008 18:02 geschrieben :
Vor allem dann, wenn der Prof die Unlösbarkeit der Aufgabe erst im Nachhinein bemerkt und in seiner Unbeholfenheit keine Einsen vergibt, obwohl alle anderen Aufgaben gelöst sind und die verkorkste immerhin bis zur Sackgasse.
BID = 489445
Finde ich - zumal bei einer (Fach)Hochschulprüfung - an sich in Ordnung!
Wirklich "sehr gut" ist da eben nur derjenige, welcher auch sowas merkt.
Es sollte natürlich Absicht sein oder (bei einem Versehen des Prüfers) zumindest nachträglich angemessen berücksichtigt werden!
Wie von Dir geschildert ist es sicherlich nicht fair.
BID = 489747
Topf_Gun
Ist die Frage nach der Entnahme von 8W mit bestem Wirkungsgrad nicht auch unlösbar?
Ich behaupte einfach, es handelt sich um eine Stromquelle mit Nebenwiderstand.
Aus den 2 Arbeitspunkten ist nicht ersichtlich, ob es eine Strom- oder Spannungsquelle ist.
Bei einer Stromquelle ist aber genau der andere Punkt derjenige mit dem besseren Wirkungsgrad.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 491528
hajos118
Wieder mal ein typ. Fall, wo eine eindeutige Lösung impliziert wird, diese aber durch unvollständige Angaben nicht bestimmt werden kann!
Ein einleuchtendes Beispiel:
Peter braucht 5 Minuten bis zur Schule, Karl 15 Minuten.
Wie lange braucht Peter zu Karl?
(Einzige richtige Antwort: zwischen 10 und 20 Minuten)
Zu obiger Frage des Starters...
Jeder Wert zwischen 2 und 8 Ohm kann (je nach Innenschaltung des 2 Pols) einen optimale Wert ergeben.
(Spannungsquelle + Längwiderstand, Stromquelle + Querwiderstand oder beliebige Mischform....)
Liege ich da richtig?
BID = 491538
Topf_Gun
Nein es müssen 2 oder 8 Ohm sein, weil sonst nicht 8W umgesetzt werden.
Deine Lösung passt zur Fragestellung MINDESTENS 8W.
Gruß Topf_Gun
BID = 491558
hajos118
Hab's noch nicht durchgerechnet, aber gibt's keine Ersatzschaltung mit z.B. Konstantspannungsquelle und Längs- und Querwiderstand, welche die beiden gemessenen Arbeitspunkte erfüllt? Bin zu wenig Theoretiker um die ganzen Formeln "mal schnell" aufstellen zu können
BID = 491605
Topf_Gun
Nein, jede (zulässige) Kombination aus Strom und Spannungsquellen und Widerständen bleibt linear.
(unzulässig ist z.B eine Reihenschaltung von 2 idealen Stromquellen unterschiedlicher Größe)
d.H. egal wie gebaut, es reicht, die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom (3 mal s???) zu kennen um die Quelle eindeutig definieren zu können. (oder eben 2 Punkte auf der U-I-Geraden).
Gruß Topf_Gun
BID = 491737
hajos118
Klar, Du hast recht!
Hätt' ich auch ohne Formelquälerei drauf kommen können.
Manchmal hilft's, den Kopf einzuschalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190714   Heute : 1417    Gestern : 38517    Online : 713        5.11.2026    5:41
