Antiparallele LEDs am IO-Port Mikrocontroller Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Antiparallele LEDs am IO-Port Mikrocontroller |
BID = 922504
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
kann man pauschal sagen, wie ein Mikrocontroller seinen Ausgang bei LOW schaltet? Sprich ob dort GND oder "nichts" anliegt?
Meine Idee ist folgende:
Ich möchte einen Mikrocontroller LEDs zur Zustandserkennung (nicht betriebsbereit, betriebsbereit) ansteuern lassen. Um IO-Ports zu sparen, war nun meine Idee, zwei LEDs antiparallel zwischen den IO-Port und einen Spannungsteiler zu schalten. Je nach dem, ob HIGH oder LOW anliegt, ist das Potential kleiner oder größer als am Spannungsteiler und entsprechend der Stromflussrichtung leuchtet die eine oder die andere LED.
Kann das klappen??
BID = 922506
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
da es nur einen Microcontroller auf dieser Welt gibt kann man es ganz pauschal beantworten.
BID = 922508
Offroad GTI Urgestein
| | seinen Ausgang bei LOW schaltet? Sprich ob dort GND oder "nichts" anliegt? |
LOW ist LOW, also 0V. Nichts, wäre dann HIGH-Z, wenn der µC Tristate-fähig ist.
| | meine Idee, zwei LEDs antiparallel zwischen den IO-Port und einen Spannungsteiler zu schalten. |
Zeichne mal auf, wie du dir das vorstellst. Nur, damit wir über das selbe reden.
Und vor allem, welche LEDs du einsetzten willst. Denn bei dieser Anordnung (so wie ich es lese) muss die Bedingung  erfüllt sein, damit es überhaupt funktionieren kann.
Wenn du allerdings eine LED-Widerstandskette als:
Ub--LED--R--(µC Out)--R--LED--GND
baust, können auch LED mit größerer Flussspannung Verwendung finden.
BID = 922529
perl Ehrenmitglied
| | LOW ist LOW, also 0V. Nichts, wäre dann HIGH-Z, wenn der µC Tristate-fähig ist |
Wobei es für High-Z auch das schöne deutsche Wörtchen "Aus" oder "hochohmig" gibt.
Tristate ist eine Wortschöpfung von Texas Instruments, die sie sich sogar haben schützen lassen, aber ich habe nie davon gehört, daß sie juristisch gegen andere Verwender vorgegangen sind.
(Beim Darlington gab es das!)
Wenn man diesen Zustand bei einem µC braucht, schreibt man nicht eine 0 in den Ausgang, sondern man schaltet ihn um, so daß ein Eingang draus wird.
Das ist dann weder eine Stromquelle noch eine Stromsenke.
P.S.:
| | Kann das klappen?? |
Das kann klappen, aber es fliesst dabei stets ein ziemlich hoher Querstrom durch den Spannungsteiler.
Für batteriegetriebene Geräte nicht zu empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Apr 2014 18:52 ]
BID = 922577
Ltof Inventar
Bei zwei LEDs "lohnen" sich solche Kniffe nicht. Bei mehr LEDs schon eher, wenn man die in einer Matrix anordnet. So lassen sich mit 3 Portpins schon 6 LEDs ohne den Nachteil des Querstroms ansteuern. Mit 4 Pins schon 12, mit 5 Pins 20 usw.
BID = 922591
perl Ehrenmitglied
| | Bei zwei LEDs "lohnen" sich solche Kniffe nicht. |
Dem stimme ich zu. Das wird nur in den seltensten Fällen Sinn haben.
Den Querstrom kann man übrigens vermeiden, wenn man anstelle der Widerstände zwei Zenerdioden verwendet, deren Spannungssumme etwas oberhalb der Betriebsspannung liegt.
Die von GTI erwähnte Schaltung
baust, können auch LED mit größerer Flussspannung Verwendung finden. |
hat den Nachteil, dass sich damit u.U. nicht der Zustand "beide aus" realisieren lässt.
Wenn es aber von vornherein nur an dem einen fehlenden I/O-Pin liegt, hat man wahrscheinlich den falschen µC ausgewählt.
Das nächste Problem "zu wenig Speicher" wird dann nicht lange auf sich warten lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495498 Heute : 12061 Gestern : 16862 Online : 674 24.11.2026 14:47 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0389668941498
