Anschluss Mikrofonkapsel
Serverzeit: 26 11 2026  17:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 25091
lonesomecowboy
Hallo zusammen!
Ich möchte ein Mikrofonkabel an eine Mikrofonkapsel löten, weiß aber nicht wo die Abschirmung und wo das andere Kabel hingehört. In der technischen Zeichnung (siehe unten) sind die Belegungen mit Terminal 1 und Terminal 2 benannt, wobei das Terminal 2 mit der Ummantelung der Kapsel verbunden ist.
Vieln Dank für die Hilfe!
Lonesomecowboy
Uploaded Image: Mikrofonkapselbelegung.jpg
BID = 25093
Electronicfox
An Terminal2 muss die Masse (Abschirmung) gelegt werden und an Terminal1 der Signaleingang (Kabel).
Warum kompliziert, wenns einfach geht - Im Chat gibts die schnellere Lösung
Auskünfte sind gratis, aus eigenen und anderen Wissen.
Datenblätter, Schaltbilder und eigene Schaltungen
Wo Netz-oder Hochspannung ins Spiel kommt, unbedingt die Sicherheitsmaßnahmen beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am  9 Jul 2003 12:03 ]
BID = 25094
Nur falls es nicht funktioniert :
Viele dieser Kapseln haben einen FET als Vorverstärker eingebaut.
Dann muß das angeschlossene Gerät über die Leitung auch die Versorgung dafür liefern.
BID = 25111
lonesomecowboy
Danke! Wunderbar, alles angelötet.
Funktioniert auch, allerdings ist ein deutlicher Brummton zu hören.
Verwendet habe ich zwei Panasonic MCE 2500 Back-Elektret-Mikrofonkapseln an einem Mikrofonkabel mit 3,5 Stereo-Klinke.
Woher kommt der Brummton und wie kriege ich ihn weg?
BID = 25115
Dann wird wohl irgendetwas mit der Abschirmung nicht stimmen.
BID = 25119
lonesomecowboy
Ist das Kabel einfach nur schlecht, oder ich die Stellen vielleicht nicht sauber genug verlötet?
BID = 25120
Wer weiß.
Vielleicht hast Du das Kabel am Stecker nicht richtig aufgelegt.
Das Abschirmgeflecht (es gibt doch eines ?? ) gehört an den Pol, der dem Handgriff am nächsten ist, und beim Einstecken mit der Verschraubung der Buchse Kontakt bekommt.
Und dann solltest Du das mal das Kabel in diese Buchse einstecken und die gesamte Länge, von der Verschraubung der Buchse bis zum Gehäuse einer jeden Mikrofonkapsel, mit dem Ohmmeter untersuchen. Das darf nur ganz wenige Ohm anzeigen (10 vielleicht).
BID = 25122
lonesomecowboy
Ich habe noch einmal die Kontake an den Kapseln neu gelötet (das kabel hatte ich komplett mit Stecker gekauft), und siehe da, das Brummen ist weg.
Leider bleibt aber ein Grundrauschen, das wohl aber auf die Kapseln zurückzuführen ist. Da hatte ich mir ein wenig mehr versprochen.
Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für die blitzschnelle Hilfe
BID = 25131
Wenn Du ein Voltmeter hast, dann miß mal die Gleichspannung an der Mikrofonkapsel.
Da sollten ein paar Volt vorhanden sein.
Falls nicht, kann der Vorverstärker in der Kapsel nicht arbeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555752   Heute : 23728    Gestern : 26284    Online : 252        26.11.2026    17:54
