Anodenfeld??
Serverzeit: 05 11 2026  01:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anodenfeld??
BID = 473043
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
kann mir jemand erklären was ein Anodenfeld ist, ihtergrund ist das ein Freund von mir auf mich zugekommen ist und mich das selbige gefragt hat
. Bei ihm vorm Haus steht ein Trafohaus und desletzt haben die Leute vom Engergieversorger da ein Loch (ca.30m lang 1m tief) vor gebuddelt und ein Kabel dareingelegt und dann Kohle draufgeschüttet und danach wieder Dreck. Die leute vom Engergieversorger haben zu ihm gesagt das das ein Anodenfeld ist.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 473044
Ich denke mal, das wird dazu dienen um Korrosion zu vermeiden. Dazu legt man üblicherweise eine Gleichspannung an eine Opferanode, die sich so elektrolytisch zersetzt, aber die Kathode vor Korrosion schützt.
BID = 473060
Sascha G
wozu soll das bei einem Trafohaus gut sein und wozu dann die Kohle
Sascha
BID = 473063
BlackLight
Zitat : Sascha G hat am 17 Nov 2007 12:26 geschrieben :
wozu soll das bei einem Trafohaus gut sein?
Schau mal hier (etwa in der Mitte) nach TN-C-/TN-C-S-Netz.
Einmal ist ein Erder beim Trafohaus, dann noch ein Erder bei dem einen oder anderen Haus, dann noch die ganzen Metallrohre.
Es gibt für den Strom auf dem N(PEN) nicht nur den Weg über den Kupfer(/-Alu)-Leiter sondern noch viele viele andere Wege, die zum Schluss am Trafohauserder enden.
(siehe Parallelschaltung von Widerständen.)
Damit nicht ein Erder, eine Wasser- oder noch schlimmer eine Gasleitung "wegrostet", würde die Sache mit der Opferanode von Benedikt schon Sinn machen.
OT:
Und falls du glaubst "Erde" ist ein schlechter Leiter, mag sein, aber bei so einem riesigen "Leiterquerschnitt" ist es kein Problem.
Als Information, den Boden als Leiter zu nutzen ist nicht neu, siehe SWER (Single-wire earth return = "Ein Draht und Erde als Rückweg".)
Oder bei der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung kann man es auch machen.
Zitat WikiHGÜ-Anlagen können sowohl monopolar mit einer Rückleitung durch die Erde als auch bipolar mit zwei Kabelleitungen ausgeführt sein.
BID = 473067
Sascha G
da bleibt mir nur noch die Frage warum Kohle??
Sascha
BID = 473069
Oberflächenvergrößerung? Kohle leitet gut!
BID = 473072
Außerdem wird Kohle durch eine Elektrolyse (im Gegensatz zu Metall) nicht zersetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189584   Heute : 278    Gestern : 38517    Online : 320        5.11.2026    1:06
