Anleitung zum Crimpen
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725902
alpha-ranger
es geht hier um den Irrtum, mit einer Crimpausrüstung aus dem Baumarkt oder Aldi eine haltbare Verbindung herzustellen.
Die Prüfbedingungen in der Industrie sind exakt beschrieben. Wenn ich etwas crimpe, reisst eher die Leitung durch, als das sich die Verbindung löst.
Kann Jeder nachvollziehen, wenn er an der Waschmaschine, KFZ oder Computer am Kabel zieht. Da wird sich nie die vercrimpte Stelle auflösen.
Bei den bunten " Pfusch-Klemmen " ist das auch ohne Gewalt möglich.
Die handgemachten Sachen sehen immer nie so gut aus, wie die aus den Automaten. Da stimmt wirklich alles. Muß man sich unter dem Mikroskop ansehen, wie perfekt sowas werden kann.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 725905
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da kann ich Dir nur zustimmen.
Aus der Industrie kenne ich natürlich die Automaten-Crimpverbindungen.
Mit einer vernünftigen Crimpzange kann man ebenso feste Verbindungen herstellen, auch wenn diese nicht so "schön" und gleichmäßig werden wie an der Maschine.
Das geht auch mit den isolierten "Auto"-Crimpsteckern (mit dem passenden Zangen-Einsatz!).
Nur mit diesen Billich-Blech-"Zangen" für zwofuffzich geht das natürlich kräftig in die Hose...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335931   Heute : 5499    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    10:06
