Anleitung zum Crimpen |
BID = 724510
Repair-Tool Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Köln
Hallo Elektronikforum,
ich habe hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html herausgefunden, dass ich eine neue Kohlebürste brauche. Diese habe ich mir angeschafft.
Mit im Lieferumfang unten abgebildeter Kabelschuh.
Jetzt muss ich das bestehende Stromkabel an der Kupferlitze durchtrennen und den oben angezeigten Kabelschuh anbringen. Dieser wird dann in die Verbindung der neuen Kohlebürste eingesteckt.
Ich habe diese Crimpzange: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....16535 und vermute, dass es die falsche ist.
a) Bitte klärt mich darüber auf ob die Zange ausreicht oder ob ich mir eine Neue zulegen muss. Sollte ich eine neue Zange brauchen, welche Funktion sollte sie haben.
b) Bitte erklärt mir wie das mit dem Crimpen funktioniert.
Ich habe bisher noch nicht gecrimpt und habe leider nur einen Versuch, da ich lediglich 2 Kabelschuhe für 2 Kabel habe, und dieser sollte dann auch sitzen.
Vielen dank schon jetzt für euer Bemühen.
Mit freundlichen Grüßen
Repair-Tool
BID = 724513
Du brauchst eine Zange für nichtisolierte Kabelschuhe.
Das fängt bei solchen Exemplaren an und geht dann bis rauf zu mehreren hundert Euro.
http://cgi.ebay.de/Crimpzange-fuer-.....97932
Deine vorhandene ist nicht geeignet. Die ist für isolierte Kabelschuhe und fällt eher in die Kategorie Spielzeug da der Pressdruck vom Benutzer abhängt.
Die Handhabung ist eigentlich selbsterkärend, der Kabelschuh der passenden Größe wird in die entsprechende Öffnung gelegt, die Leitung eingeführt, zugedrückt bis es klickt und fertig ist das ganze.
Kabelschuhe gibt es aber auch zu kaufen, du willst die Zange ja vermutlich öfter mal benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Nov 2010 17:28 ]
BID = 724515
Elektroprüfer Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Großseifen
Nein mit Deiner Zange ist es nicht möglich. Es gibt extra Zangen für unisolierte Flachsteckhülsen. Hol Dir isolierte Flachsteckhülsen die kannst du dann mit Deiner Zange crimpen.
BID = 724517
Auch diese Zange ist nicht für unisolierte Flachsteckhülsen bestimmt. Ich habe die Knipex 97 52 04, 0,1-2,5mm²/AWG 27-13. Kostet 130Euro
EDIT: Sinnloses Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Nov 2010 18:33 ]
BID = 724518
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich hab schon solche billigen Crimpzangen gesehen die zwischen den Abisolieranschliffen und dem Drehgelenk so ausgeformf waren damit man damit die unisolierten Stecker crimpen konnte.
Früher, ohne Zange, hab ich mir folgendermaßen beholfen:
Draht einlegen, vorsichtig mit dem Seitenschneider zubiegen und zusätzlich verlöten.
powersupply
BID = 724520
Auch eine Lösung, aber nix wenn´s schnell gehen muss.
EDIT: Noch ein sinnloses Vollzitat entfernt.
BID = 724521
Kleinspannung Urgestein
Elektroprüfer hat am 3 Nov 2010 17:52 geschrieben :
Früher hatten wir die Zeit dazu...
Aber da war Geiz auch noch nicht geil...
BID = 724524
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | ...und zusätzlich verlöten. |
Damit muß man gerade bei den hochflexiblen Litzen an Motorkohlen, oder wie hier an den Feuchteelektroden aufpassen. Es passiert leicht, daß durch Kapillarwirkung Flußmittel und Zinn in der Litze hochsteigen und diese beim erkalten versteifen.
Wenn die Litze beim löten direkt hinter der Lötstelle mit eine Spitzzange zusammengedrückt wird, läßt sich dies jedoch allermeist vermeiden.
ciao Maris
BID = 724528
| | Auch diese Zange ist nicht für unisolierte Flachsteckhülsen bestimmt. |
Ahja... Eine Zange für unisolierte Kabelschuhe ist nicht für unisolierte Kabelschuhe geeignet.
BID = 724530
Erst lesen dann schreiben.
EDIT: Und schon wieder ein völlig sinnloses Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Nov 2010 18:34 ]
BID = 724545
Das schreibt der richtige!
Ich weiß was du meinst! Aber auch eine Flachsteckhülse ist ein Kabelschuh, und genau dafür ist diese Zange gedacht, auch wenn du es mal wieder besser weißt.
Ein Blick auf den Einsatz der Zange, und es sollte eigentlich klar sein, was man damit quetscht und wie es hinterher aussieht.
PS: Bitte nicht jedes Posting mit einem Vollzitat beginnen!
BID = 724551
Sorry. Hab mir gerade die Zange genauer betrachtet und muss dir rechtgeben.
BID = 725656
Vielen Dank für Eure Informationen.
Ich habe mir die Zange, die Mr.Ed vorgestellt hat gekauft und es hat einwandfrei geklappt. Auch wenn ich vorher bisschen üben musste...
Repair-Tool
BID = 725823
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
wenn man diese Zange bei Pollin unter der Nr. 500 668 gekauft hätte, wäre noch Geld für etwas Übungsmunition übriggeblieben.
Hin und wieder bekommt man die Einsätze auch einzeln, dann lassen sich auch Koaxstecker etc. crimpen.
Gehört aber in jede Werkzeugtasche. Wer dann noch isolierte Kabelschuhe verwendet, ist selbst schuld.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 725828
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
alpha-ranger hat am 8 Nov 2010 19:28 geschrieben :
Hallo alpha-ranger,
auch die isolierten haben ihre Daseinsberechtigung, und sei es nur zur Kennzeichnung.
Oft ist die Isolation auch als Berührungs-/Kurzschlußschutz notwendig, meist im Kfz.
Meiner Meinung nach gehört je eine Zange für un-/ und isolierte Kabelschuhe in jeden Eli-Koffer.
Ich selbst, crimpe nicht mehr so oft, habe eine mit vier tauschbaren Einsätzen.
Die anderen zwei:
einer für BNC-Stecker (habe ich früher, zu "10MBit-Ethernet-Zeiten" sehr oft benötigt), und einer für Westernstecker.
TOM.
