ANklemmen eines Umschaltventiks
Serverzeit: 22 11 2026  16:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 967264
sdsds
ich habe eine frage bezüglich des Anschlusses von einem Umschaltventil:
http://www.novreczky.eu/belimo/pdf/nrq24asz.pdf
(fast ganz unten)
Muss ich bei der Dreipunktansteuereung immer 24 Volt auf Ader 2 haben und wenn ich zusätzlich noch auf Ader 3 Spannung gebe fährt er wieder in die andere Richtung oder ist es so dass entweder auf Ader 2 oder Ader 3 Spannung gegeben werden muss?
Danke schonmal
BID = 967267
winnman
Das hängt davon ab welchen Antrieb du jetzt genau hast.
Bei denen ohne SR bzw SZ in der Typenbezeichnung sollte mit Spannung an 3 der Antrieb in die eine Richtung unt ohne Spannung an 3 in die andere Richtung fahren.
Ist SR bzw SZ in der Typenbezeichnung sollten bei 3 ein Analogsignal 0-10V angelegt werden, abhängig von der Spannung fährt der Antrieb diese Position an. (zb: 5V -> 50%)
An 1 und 2 sollte die Spannung dauernd anliegen.
BID = 967269
sdsds
Habe ohne den zusatz SZ bzw. SR
Also 1 und 2 Dauerspannung und 3 zum Schalten, dann ist es mir jetzt klar.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457890   Heute : 13261    Gestern : 20435    Online : 684        22.11.2026    16:35
