amperezahl verkleinern
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 639459
Wenn du die 12V Wechselspannung gleichrichtest, kommst du auf 17 V Geilspannung
Egal wie geil du bist: Ohen dass Kondensatoren im Spiel sind, und davon ist keine Rede, stimmt das nicht.
BID = 639461
switch
@francydt
Mach dir mal um die keine sorgen!
der Trafo ist von der Firma ABB und in ein Gehäuse eingebaut.
Aber wie meintest du das mit dem Leerlauf? Kannst du mir das nochmal erklären?
M F G
Switch
BID = 639470
francydt
Man sollte auch bei den meisten Anwendungen einen Elko nach den Gleichrichter setzen.
Leerlaufspannung ist wenn kein Verbraucher am Trafo draufhängt. Aber ich glaube das hat irgendwer hier schon geschriebne.
Für was soll den eigentlich dein Bauvorhaben gut sein wenn ich fragen darf?
mfg francy
BID = 639472
Das ist mir neu.
Warum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Okt 2009 21:31 ]
BID = 639505
Newbie
schattenlieger hat am  8 Okt 2009 07:37 geschrieben :
Guten Morgen,
Labornetzteile oder generell Netzteile, bei denen man den Strom begrenzen kann, machen sich das ohmsche Gesetz zu Nutze.
Denk da mal n kurzen Augenblick drüber nach, vielleicht hast du die Lösung schon selbst gefunden, bis der nächste das in epischer Breite erklärt hat.
Nun, ne Lösung ist mir schon bekannt, ich schalte einfach nen regelbaren sehr belastbaren Wiederstand mit den Ausgängen des Netzteil parallel, damit kann ich dann den Strom
auf die anzuschließenden Testschaltungen etc. begrenzen.
Nur wird das Ding dann immer 360 W verheizen und das kann es ja wohl nicht sein.
Das muß doch irgendwie trickreicher gehen und das ist das was mich eigentlich interessiert, ob hier vielleicht jemand nen Trick kennt?
Denn wenn es keine andere Lösung dazu gäbe, dann bedeutet das, daß ich mir lieber ein schwaches Labornetzteil kaufen würde, wenn es mir vorwiegend darum geht, niedrige Stromkosten beim Testen der Testschaltungen zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  8 Okt 2009 23:00 ]
BID = 639508
Newbie hat am  8 Okt 2009 22:58 geschrieben :
...und das kann es ja wohl nicht sein...
Ist es auch nicht.
BID = 639510
Newbie
Ltof hat am  8 Okt 2009 23:03 geschrieben :
Ist es auch nicht.
Inwiefern?
Wenn der parallelgeschalte Wiederstand so eingestellt ist, daß er 28 A verheizt und z.b. in Wärme umsetzt, dann bleiben für meine Testschaltung nur noch 2 A von den 30 A übrig.
Und jetzt gehen wir davon aus, daß die Testschaltung selbst 2 A nimmt, also werden die kompletten 30 A voll ausgenutzt.
Bei 12 V macht das dann 360 W.
Warum sollte der ganze Testaufbau dann nicht 360 W verheizen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  8 Okt 2009 23:13 ]
BID = 639512
DonComi
Informiere dich mal über Stromquellen, das ist die halbe Miete.
Edit:
Nö, er begrenzt den Strom nicht! Das täte er, wenn er in Reihe läge.
Die Spannung bricht zwar zusammen bei 28A, aber zuverlässig ist das bei weitem nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Okt 2009 23:19 ]
BID = 639513
Was passiert, wenn Du den Widerstand, der 28 A aufnimmt, nicht dazuschaltest?
edit:
"Widerstand" schreibt man nur mit "i", nicht mit "ie"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  8 Okt 2009 23:20 ]
BID = 639515
Du hast völlig Recht.
Man kann sein Auto auch an der Leitplanke abbremsen.
Nur üblich ist das nicht.
BID = 639516
switch hat am  8 Okt 2009 14:42 geschrieben :
3. ich kenne das ohmische gesetz:
Da staunste was?!?!
BID = 639520
Newbie
DonComi hat am  8 Okt 2009 23:16 geschrieben :
Ok, wonach soll ich genau suchen?
Wir gehen von nem einfachen Generator aus
der ~ 12 V und 30 A liefern kann.
Edit:
Äh die Kirchhoffsche Regeln und die zur Parallelschaltung sagen ganz klar:
"Bei der Parallelschaltung verteilt sich der Gesamtstrom I nach der Kirchhoffschen Knotenregel auf die einzelnen Zweige. Die Summe der Teilströme ist gleich dem Gesamtstrom.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Parall.....kreis
Iges = I1 + I2
Wenn Iges = 30 A ist und I1 wegen dem Wiederstand nun 28 A, dann kann I2 maximal 2 A sein bzw. sich soviel Ampere genehmigen.
Wenn ich den Widerstand in Reihe schalte, dann bleibt der Strom gleich und die Spannung ändert sich.
So habe ich das zumindest verstanden, aber ich bin durchaus auf deine weiterführende Erklärung gespannt.
Die Spannung bleibt bei einer Parallelschaltung eigentlich für beide Abzweigungen gleich hoch.
Aber wie schon gesagt, ich höre gerne zu.
Und wenn du ne bessere zuverlässigere Methode kennst, dann interessiert mich die natürlich ebenfalls.
BID = 639522
Newbie
Ltof hat am  8 Okt 2009 23:19 geschrieben :
Die Testschaltung nimmt sich das was sie braucht, das wurde ja schon gesagt, aber wir haben hier ein Labornetzgerät und wollen den Strom ja einstellen bzw. beschränken können.
Gute Labornetzgeräte können nämlich genau das und mich interessiert wie die das genau machen.
Meine Lösung wäre jetzt der regelbare Widerstand, aber wenn es bessere gibt, dann würde ich die gerne wissen.
edit:
Danke für den Hinweis, ich werde mich bemühen es in Zukunft richtig zu schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  8 Okt 2009 23:41 ]
BID = 639523
Newbie
perl hat am  8 Okt 2009 23:21 geschrieben :
Richtig, bei normalen Netzteilen läßt man so etwas auch weg, nur bei Labornetzteilen sieht das halt genau anders aus.
Dort kann man den maximalen Ausgangsstrom einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  8 Okt 2009 23:42 ]
BID = 639524
Newbie hat am  8 Okt 2009 23:40 geschrieben :
Das ist der Punkt!
Denk drüber nach!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501400   Heute : 17967    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    20:31
