Ampere,reihenschaltung und parallelschaltung
Serverzeit: 05 11 2026  00:47:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 101251
Bei einem bestimmten Strom fließt pro Zeiteinheit eine ganz bestimmte Zahl von Elektronen in den Stromkreis hinein (so ist dier Stromstärke nämlich auch definiert). Da es in einer reinen Reihenschaltung keine "Abkürzung", keine "Umleitung" und auch keinen "Notausgang" gibt, müssen die alle wieder am ende genauso herauskommen.
Es fließt also tatsächlich überall der exakt selbe Strom! Unabhängig von Zahl und Art der den Kreis bildenden Bauteile.
Nur - wie hoch der ist, das hängt dann von den Bauteilen (und der Speisespannung) ab.
Nochwas:
Wenn Dir wieder mal so ein DoPo passiert, dann lösche bitte zumindest beim Edit den schon geposteten Text weg! Also nur der Hinweis "DoPo".
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189481   Heute : 175    Gestern : 38517    Online : 751        5.11.2026    0:47
