Amerikanische AFCI ?
Serverzeit: 03 11 2026  09:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 667262
:andi:
Wer kennt sich aus - Trumbaschl?
In Deutschland haben wir im Sicherungskasten normalerweise Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherungen.
Die Amis haben ihre GFCI Ground fault current interrupter, meines Wissens ein FI.
Dann die normalen circuit breakers, und wohl seit einigen Jahren die AFCI, Arc fault current interrupter. Letztere sollen wohl eben bei Funken, also keinen satten Kurzschlüssen, auslösen. Anscheinend können sie gedultete Funken (Schalter, Motor) von gefährlichen unterscheiden.
Meine Fragen: Was sind die AFCI genau und gibt es ein europäisches Äquivalent?
Haben die normalen amerikanischen Breaker überhaupt kombinierte Überlast- und Schnellauslösung?
Es gibt ja Funken im normalen Stromweg, zB lose Klemme, und solche zwischen L/N oder L/L. Bei welchen trennt der AFCI?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Jan 2010 20:34 ]
BID = 667291
Ein Arc ist gewöhnlich ein Lichtbogen, kein gemeiner Funke.
Wegen der niedrigen Netzspannung, ergo höheren Ströme, kommen dort eher mal Amperes zusammen, wie man sie hier von Schweissgeräten kennt.
Ein paar Daten und Regularien dazu gibts hier: http://en.wikipedia.org/wiki/AFCI
BID = 667297
:andi:
Bei dem Wiki-Artikel war ich schon, leider nichts zur Funktion. Ich meine mich schwach zu erinnern, dass diese Dinger tatsächlich eine Elektronik beinhalten, die den gemessenen Strom analysiert.
BID = 667306
Einfach mal ein bischen auf den dort gegeben Herstellerlinks herumklicken.
Die Dinger werten tatsächlich das hochfrequente Störspektrum aus, das durch den negativen Widerstand des Lichtbogens entsteht. Dadurch können sie auch bei niedrigeren Strömen bruzzelnde Kontakte entdecken.
http://www.sea.siemens.com/us/inter.....7.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115489   Heute : 25441    Gestern : 70074    Online : 484        3.11.2026    9:31
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
