Alterung von Rb-Lampen
Serverzeit: 04 11 2026  10:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 752124
ElektroNicki
Wie genau sind eigentlich diese 13MHz-Oszillatoren aus (älteren) Handys?
BID = 752623
high_speed
Der Oszillator in einem Mobiltelephon wird höchstens ein TCXO (temperature
compensated crystal oscillator) sein. Die Genauigkeit wird bei so ca. 1*10^-6
liegen. http://www.auris-gmbh.de/root/img/pool/pdf_files/atcqo5032.pdf
Was aber wichtiger ist,ist die Stabilität des Oszillators.
Was bringt einem ein Oszillator der im Mittel hoch genau ist, aber andauernd
auf einer anderen Frequenz schwingt.
Wenn man zum Beispiel einen VCXO (voltage controlled crystal oscillator)
einsetzt, besteht die Möglichkeit seine Frequenz mit einer der Mobilfunkbasis
zu vergleichen und mit einer PLL (phase locked loop) den VCXO passend
abzugleichen.
Ein guter Artikel über die Stabilität von Oszillatoren:
http://www.ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf
Wenn man bei einer Funkübertragung mit wenig Leistung weite Strecken
überbrücken will, kann man nur mit einer sehr kleinen Bandbreite arbeiten.
Zu einem ist das Rauschen auf der Empfangsseite abhängig von der Bandbreite,
zum andere wird für ein breiteres Sendespektrum mehr Leistung benötigt.
Die Sendebandbreite ist natürlich auch von der zu erzielenden
Symbolübertragungsrate abhängig. Wenn man aber nicht viel Energie zur
Verfügung hat, wie zum Beispiel auf einer Raumsonde, muss man die
Datenrate schon extrem zusammenstreichen. Um bei Symbolraten von 10 Symbole/s
bei 8,418GHz (Voyager 1) das Signal vom Rauschen unterscheiden zu können
müssen beide Oszillatoren schon sehr stabil laufen. Empfängerseitig werden da schon ganz schmale Filter verwendet und schön gekühlt.
Bei einem Ungenauen ist das Signal finden schwierig, bei einem Unstabilen unmöglich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Erde-Mond-Erde
Da sind wir schon bei 0,0012 %, also grob 1/1000 Prozent.
Ich habe es mir mal umgerechnet: 12*10^-6, bei den Prozentangaben vertue ich mit immer so schnell. Da mag ich lieber Promille, aber nicht so .
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  5 Mär 2011 21:43 ]
BID = 753091
Beckenrandschwimmer
Das ist ja schon sehr interessant. In der Raumfahrtbraucht man also solch genaue Messungen unbedingt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176348   Heute : 25335    Gestern : 65408    Online : 921        4.11.2026    10:38
