Akkumulators / Monozelle
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 684178
Hasenzahn11
hab eine ganz wichtige Frage, vielen Dank für eure Hilfe!
Worin besteht die Besonderheit eines Akkumulators gegenüber einer gewöhnlichen Monozelle?
Vielen Dank!
BID = 684181
Versuch sie beide mal zu laden,dann weißte es...
BID = 684192
Hasenzahn11
Kann man nur den Akkumulator neu laden?
BID = 684194
Sorry,aber willste uns hier auf den Arm nehmen?
Das wissen die meisten Grundschüler schon.
Außerdem,ist der Gockel mal wieder kaputt?
BID = 684198
GeorgS
Hallo Hasenzahn,
Es gibt auch Akkumulatoren in der Form
von Mono-Zellen.
Ansonsten, wenn dir ein Autoakku auf den
Fuß fällt, dann ist dir der Unterschied
schlagartig klar.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 684209
Hasenzahn11
Ok. vielen Dank für eure Hilfe =)
BID = 684217
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator
Das nächste mal weißt Du selber wo man da sucht!
BID = 684547
Du wirfst da zwei Dinge durcheinander:
Einmal die Unterscheidung Primärzelle (nicht aufladbar - umgangssprachlich, aber eigentlich falsch auch als "Batterie" bezeichnet) / Sekundärzelle (aufladbar - Akku oder Sammler).
Und dann die Baugröße, hier z.B. "Mono(zelle)".
Es gibt die meisten Baugrößen sowohl als Priärzelle als auch als Sekundärzelle.
Beide dann außerdem oft in unterschiedlichen chemischen Systemen.
Primärzellen z.B. als Braunsteinelemente, Alkalizelle oder Zink-Luft, Sekundärzellen z.B. als Bleigel, NiMH oder LiPo.
"Batterie" bezeichnet dann (korrekt verwendet) eine Zusammenstellung von mehreren Einzelelementen (z.B. ist eine 1,5V-Rundzelle eine Einzelzelle, ein 9V-Block hingegen eine Batterie aus 6 Einzelzellen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468008   Heute : 1378    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    1:54
