BID = 948796
Besser vom 32 A CEE Stecker zur Box 6mm² ! Bei 16A CEE Stecker reicht 2,5mm²
BID = 948797
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
der mit den kurzen Armen hat am 4 Jan 2015 01:45 geschrieben :
So fett sind ja nicht einmal die CEE-Steckdosen verdratet
Und das Schweissgerät - welches für SchuKo gedacht ist - hat dann 1,5mm². Ist das nicht ein wenig oversized? Da soll ja kein Mehrfachstecker oder so mehr dran. Das Arbeitslicht beispielsweise hänge ich ja an eine andere Phase.
BID = 948798
Wenn du deinen Adapter an eine 32 A CEE hängen willst muss die Zuleitung auch für die 32 A ausgelegt werden. Nach den 16 A Sicherungen nur für 16 A! Mit den angegebenen Querschnitten bist du auf der sicheren Seite! Wie gesagt 1,5mm² ist bei 16 A auf Kante genäht!
BID = 948799
Achja...
Ich nutze ja jetzt diese Kiste. Darf ich da diese SchuKo-Steckdosen seitlich ins Gehäuse einlassen? Platz wäre da genug. Dann könnte ich mir die Abgangsleitungen mit den Kupplungen sparen und hätte weniger Kabel darum fliegen. Hier wäre ich auch bereit, mit 2,5mm² zu verdraten
BID = 948801
ja und ja aber achte darauf das die Schrauben abgedeckt werden oder benutze PVC-Schrauben!
Edit : http://www.ebay.de/itm/like/231402666897?lpid=106&chn=ps zum Beispiel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Jan 2015 2:02 ]
BID = 948803
der mit den kurzen Armen hat am 4 Jan 2015 01:58 geschrieben :
Ich dachte eigentlich dran, die Schrauben mit Ringösen auf Erde zu legen und die Muttern mit Kunststoffkäppchen (natürlich in kleiner) zu verstecken.
BID = 948839
Auch möglich, nur ist es einfacher da gleich nicht leitende Schrauben zu verwenden.
4*3 Plastschrauben statt 12 Ringösen inklusive PE-Verdrahtung!
