Hallo allerseits.
Ich hab ein paar Netzteil (Wandwarzen) herausgegraben und diese nun auf dem Ausgang messen wollen.
Da messe ich z.B. 14.5 VDC wo auf dem Netzteil 9VDC steht...
Mach ich hier was definitiv falsch? Ich hab genau nachgeschaut dass es DC und nicht AC ist...
Danke und Gruss!
F.
BID = 1043797
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Das ist bei billigen, ungeregelten Netzteilen normal. Die Spannung sinkt unter Last dann ab. Bei Nennlast würdest du dann ungefähr die angegebene Spannung messen.
Im Netzteil befindet sich lediglich ein Trafo, ein Gleichrichter und ein Siebelko.
BID = 1043874
FlavioB
Aus Forum ausgetreten
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Also sind die Teile noch gut zu gebrauchen! Gruss,
F.
BID = 1043901
Ja, nur nicht für empfindliche Elektronik, welche keine Überspannung verträgt.
