4017 kaskadieren
Serverzeit: 25 11 2026  12:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4017 kaskadieren
BID = 566190
Luke Skylöter
Hi Leute, ich bin dabei eine Uhr zu bauen. Die Minuten funktionieren ohne Probleme (pro Minute eine Led), aber mit den Stunden hab ich Probleme, Ich hab das alles mit 4017 aufgebaut. Um nun die 12 Stunden anzuzeigen (also pro Ausgang eine Led) wollte ich 2 4017 kaskadieren, im Datenblatt war auch ein Beispiel, aber nur mir dreien. Hab die Schaltung auf 2 4017 umgeändert, nun ist es aber so, dass nach der 8ten Led diese stehenbleibt, eine Stunde durchläuft und erst dann die 9te Led (am zweiten 4017) Spannung bekommt. Also kurzum: Wie kann ich zwei 4017 sauber ohne stocken kaskadieren? lg Luke
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 566193
Her Masters Voice
Das liegt meistens daran das R17 verpolt wurde...
BID = 566214
Deshalb wurde der bei der neuen Version durch einen Holzpflock ersetzt.
Da ist das dicke Ende immer hinten.
BID = 566217
Luke Skylöter
r17?! Ok ich nehme mal an ich soll mein Schaltplan hochladen, blöd von mir sry hab nicht dran gedacht... lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 21 Nov 2008 22:59 ]
BID = 566220
Rial
Öhm... Und wo ist der Rest der Schaltung ?
BID = 566227
Luke Skylöter
In wie fern ist das denn wichtig? Rest funktioniert ja und gibt stündlich ein Signal (takt) ab. Die 12 Leds werden direkt so betriben, sind alle über ein Widerstand an Masse. Versorgungsspannung 6V und Kondensatoren, 100µF, sind an jedem IC (also an + und -). Wie gesagt, das mit dem Kaskadieren funktioniert ja auchm nut stockt das ganz zwischen der 8. und 9. Led.
Murphys Law:
BID = 566861
hajos118
Edit2: Die erste Stufe (LED) liegt übrigens an Ausgang '0' am 1. IC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 24 Nov 2008  8:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522127   Heute : 16116    Gestern : 22653    Online : 460        25.11.2026    12:40
