3 typengleich Akkuzellen parallelschalten
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1102481
Studierter Oberschlauer
Hallo Zusammen,
ich arbeite an einem Akku mit 3 absolut identischen Zellen.
Da ich nicht wirklich viel Ahnung habe wollte ich fragen, was es beim parallelen Zusammenschalten der Akkus zu beachten gibt.
Es handelt sich um 18650 LiIo Zellen mit 3,7 V / 2600 mAh
Inzwischen habe ich in Erfahrung gebracht, dass ich einen thermischen Schutz und einen Tiefen- und Überladeschutz benötige.
Ist bei einer direkten Parallelschaltung auch ein Balancer erforderlich?
Grundlegende Voraussetzung ist, dass vor dem Zusammenschluss, alle Zellen auf das selbe Niveau geladen wurden.
Habe ich noch etwas vergessen, dass unbedingt beachtet werden sollte?
Bitte keine Antworten wie "kauf dir das Ding fertig" oder so.
Ich würde die grundlegende Technik gerne verstehen.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Beste Grüße
BID = 1102483
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist eine Annahme der ich kein Vertrauen schenken kann.
BID = 1102487
Nein, er kann ja auch gar nichts balancen.
In praktische jedem käuflich zu erwerbenden Akku-Pack hast du immer ein paar Zellen, welche direkt parallel geschaltet sind. Das ist kein Problem.
BID = 1102506
Diese Sicherheitsbeschaltung brauchst du aber auch schon für eine einzige Li-Ion-Zelle.
Wenn du das schon hast, und die Parallelschaltung nur dem Zweck dient, die Nutzungsdauer der Zelle zu verlängern, kannst du es so lassen.
Falls die Parallelschaltung aber dazu dient um höhere Ströme entnehmen zu können und evtl auch rasch aufzuladen, muss man prüfen, ob die Sicherheitsschaltung durch diese höheren Lade- und Entladeströme nicht überfordert bzw. beschädigt wird.
BID = 1102515
Ah ok, danke!
Einen Temp.sensor habe ich.
Dazu habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Muss ich nochmal in mich gehen.
Danke soweit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445933   Heute : 1284    Gestern : 20435    Online : 491        22.11.2026    2:16
