3.3V GPIO: 5V schalten mit Status-LEDs
Serverzeit: 26 11 2026  08:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1119696
Schaurig!
Aber schön analog
Nimm einen 74HCT
Auch eine gute Idee, vor allem, wenn Krutz (wie es aussieht) eh jedes Einzelteil bestellen muss.
Meine Hauptmotivation war in Richtung Trennung der Hochstromseite vom Raspi.
Hier kommen doch die 5V vom Raspberry selbst, so wie ich das verstanden habe.
BID = 1119706
BlackLight
Okay, hab es nochmal gelesen und muss Dir zustimmen.
Mal sehen ob der das dann überlebt.
Ich hätte jedenfalls Bauchschmerzen einen Pi mit 4-5 A zu versorgen und bis zu 3 A über eine USB-A-Port(?) zu ziehen.
(Bei einem 4er mag das dank USB-C am Eingang theoretisch möglich sein.)
BID = 1119712
Murray
Na da wissen wir wenigstens warum es immer abstürzt
BID = 1119727
krutz
Offroad GTI hat am  4 Dez 2023 18:41 geschrieben :
Hier die Schaltung:
Herzlichen Dank für die Schaltung!
Ich denke, ich kann die Funktion der Bauteile nachvollziehen. Es selbst designen hätte ich aber nicht geschafft, danke!
Meine 5V Last hänge ich direkt an den Drain des Mosfet.
perl hat am  5 Dez 2023 05:18 geschrieben :
Nimm einen 74HCT als Treiber.
Danke für die Alternativroute. Ich werde mich da mal durcharbeiten, die nächste Schaltung kommt bestimmt!
BlackLight hat am  5 Dez 2023 20:19 geschrieben :
Naja, eigentlich genau andersrum: der USB-Port hat nur GND und Datenleitungen am Raspi, und die 5V direkt vom Netzteil. Klar, der Raspi bekommt seine 5V auch vom gleichen Netzteil, in/durch den Raspi fließt aber nur sein eigener Strom.
Die "5V/3A" für das externe USB-Gerät ist schon inklusive Reserve, im Normalbetrieb sollten unter 1A fließen. Das hätte ich eingangs genauer schreiben müssen, auf die 3A muss nicht noch (extra) Reserve drauf
Vielen Dank euch allen für eure Hilfe!
Habe wieder was gelernt, und komme das nächste Mal sicher mit ein bißchen soliderer Vorarbeit
Krutz
BID = 1119729
Wenn du eh Teile bestellen musst, kannst du zum experimentieren ja ein paar 74HCT04 mitbestellen. Damit vereinfacht sich die Schaltung jedenfalls sehr.
BID = 1119732
BlackLight
krutz hat am  6 Dez 2023 14:18 geschrieben :
Also was ich zuerst angenommen hatte. Wir werden ja sehen.
Quizfrage: Wie fließt der Strom zurück?
BID = 1119733
Das ist nicht nur eine Quizfrage, sondern sogar eine Preisfrage, denn wenn man die Masseverbindungen nur falsch genug wählt (oder gar vergisst), kann man problemlos das 74HCT-Gate und evtl sogar den Raspi schreddern.
Merke: CMOS-ICs, -und auch die meisten Anderen-, mögen es nicht, wenn eine Signalspannung, egal ob Eingang oder Ausgang, negativer als die negatve Versorgungsspannung (GND) wird.
BID = 1119739
BlackLight
@perl:
Guter Punkt, an Latch-up hab ich nicht direkt gedacht.
(Was wäre für Dich der Unterschied zwischen Quiz- und Preisfrage?)
BID = 1120465
krutz
Hier die Schaltung:
Ist der GPIO nicht angeschlossen oder der Schalter nicht betätigt, leitet Q2 und schaltet damit M1 ein und Q3 aus.
Wird der GPIO auf HIGH gesetzt oder der Schalter geschlossen, sperrt Q2 und damit M1 und Q3 wird eingeschaltet, für die rote Melde-LED.
Der Weihnachtstrubel ist rum, endlich komme ich zum Löten.
Eine Kleinigkeit noch:
könnte ich die LED D1 (mit R2) auch zwischen Q3 Emitter und GND hängen?
Q3 würde dann als Stromverstärker fungieren, bei einer Spannungsverstärkung ~1, also 5V an LED und Vorwiderstand?
(könnte ich beide LEDs D1 und D2 an GND hängen, könnte ich eine Dual-LED mit gemeinsamer Kathode verwenden)
Vielen Dank!
BID = 1120612
krutz
krutz hat am 29 Dez 2023 16:52 geschrieben :
Ja, die Schaltung funktioniert in beiden Konfigurationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194544647   Heute : 12613    Gestern : 26284    Online : 387        26.11.2026    8:55
