2phasen Schrittmotor ansteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  07:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 822745
TestBoy2Punkt0
Tag.
Ich möchte einen 2 Phasen schrittmotor ansteuern.
Finde bei Tante google irgendwie sperrige informationen um jenen anzusteuern.Son buntes Schaltbild würde mir liegen :> .Hätte da jemand lust mir weiterzuhelfen ¿
BID = 822754
Normalerweise werden dafür auch "sperrige" Ansteuerschaltungen verwendet, denn einerseits braucht man fürs Drehmoment viel Strom, nämlich die 2A, und andererseits relativ viel Spannung, wenn der Motor sich flink drehen soll.
Das läuft dann auf Konstantstromquellen hinaus, die man, um hohe Verlustleistungen zu vermeiden, normalerweise als Schalter mit variablem Tastverhältnis (PWM) realisiert.
Wenn du mit einer hohen Verlustleistung von einigen Dutzend Watt leben kannst, kannst du anstelle der aufwändigen Konstantstromquellen auch einfache Hochleistungswiderstände verwenden und die Phasenströme mit preisgünstigen MOSFETs schalten. Dann reduziert sich die Ansteuerschaltung i.W. auf diese Teile, zwei Flipflops und die 12V Versorgung mit einem Computernetzteil.
Erwarte aber bitte nicht, daß ich dir hier eine Schaltung zum Abkupfern hinmale. Etwas Eigeninitiative und Interesse an der Sache ist schon nötig, sonst solltest du das Teil besser bei ebay anbieten.
P.S.: Hier http://www.cnczone.com/forums/stepp.....04319 gibt so etwas wie ein Datenblatt für den Motor (HL2100M3455).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mär 2012 23:36 ]
BID = 822761
GeorgS
Hast du was "anregendes" geraucht?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822763
TestBoy2Punkt0
Könnte man es nich damit realisieren wenn ich am Ausgang noch 4 leistungs Fets ranklebe ? :)) Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 28 Mär 2012 23:42 ]
BID = 822765
nabruxas
Monitorspezialist
L297 und L6203.
BID = 822766
Mit einer Lauflichtsteuerung?
Warum nicht gleich ein Tamagotchi?
BID = 822801
TestBoy2Punkt0
war so mein erster gedanke ^^ könnt doch klappen ;D
BID = 822916
An welchen Ausgang?
Dein Link funktioniert nicht. Lade Bilder bitte hier auf den Server hoch.
BID = 822960
TestBoy2Punkt0
an den ausgang des 555
das bild ist nochmal im anhang
BID = 822963
Dazu müsstest du die Schaltung aber auf vier Stufen erweitern, könntest ohne Strombegrenzung die Endstufen nur mit 3,3V betreiben, was nur niedrige Schrittgeschwindigkeiten ermöglicht, könntest überdies die Geschwindigkeit nicht beeinflussen und schon gar nicht die Drehrichtung.
Tipp: Nimm anstelle des Schrittmotors eine Handkurbel, damit geht das alles besser!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2012 16:52 ]
BID = 823018
nabruxas
Monitorspezialist
Schreibe ich meinen Tip umsonst oder was soll die Weiterführung von Unsinn?
BID = 823028
Vielleicht auch für die Allgemeinheit von Interesse:
   Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Mär 2012 21:49 ]
Ich fürchte, daß hier eine Abmahnung droht.
Deshalb habe ich die Dateien unsichtbar gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mär 2012  2:56 ]
BID = 823038
TestBoy2Punkt0
ja dein tipp zu den ICs habe ich gelesen.
habe jetzt nur nicht die möglichkeit mir die teile zu beschaffen dafür isses mir nicht wert.
Also dachte ich eben an simplere lösungen.
Wie auch immer das mit den timern klappt nicht so wie es soll und verwerfe vorerst den versuch
BID = 823043
nabruxas
Monitorspezialist
DAS ist eine simple Lösung und wenn es Dir nicht wert ist, dann ist mir hier auch kein Tip mehr wert.
BID = 823066
So sehe ich das allerdings auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471634   Heute : 5024    Gestern : 22017    Online : 755        23.11.2026    7:08
