2 Quellen (12V) auf 1 Verbraucher
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 946691
Sauwetter hat am 14 Dez 2014 11:35 geschrieben :
Hallo, jetzt ist bei mir der "Cent" gefallen!
Der kleine Flügel muss aber unbedingt dann als 1. wieder zu sein, bzw. der TÖ selber, sollte einer mit "Speicherfunktion" sein!
Käse Der Klinkenriegel im Schloss wird beim schließen mechanisch zurückgeschoben und ist unabhängig vom Türschließer. Dumm wird solch eine Konstruktion nur bei abgeschlossener Gehtür. Dann kann der Schließriegel das Tor trotzdem noch blockieren.
Edit: deshalb setzt man da Schlösser ein wo der Türöffner im Schloss und nicht im Schließblech verbaut ist. (ähnlich Panikschloss)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Dez 2014 12:37 ]
BID = 946695
Sauwetter
Verwarnt
Nix Käse!
Der "Türöffner" sollte für das "Öffnen" eine Speicherfunktion haben, ansonsten verriegelt der sofort wieder, bevor das Tor sich bewegt hat, die sind oft beim "Losfahren" tw. sehr träge.
"§2" u. "§1" sollte mal solche Funktionen "selber" überprüfen bzw. testen!
BID = 946697
Um das Tor zu öffen bekomme ich von der Steuerung der Motoren eien 12V Impuls und den E-Öffner zu entriegeln
Warum wird die Torsteuerung wohl diesen "Impuls" aussenden?
BID = 946699
Sauwetter
Verwarnt
Und wenn der "Impuls nur 1 Sek." ist, ist das leider oft zu wenig, Herr Schreibtischtäter!
BID = 946700
Muech
DANKE Leute für die große Hilfestellung von Eurer Seite,
wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt ist es für mich sehr schwer euch alle Infos zu geben die Ihr benötigt, das ich halt zu dem Theam "Elektro" nicht den bezug habe und daher ..........
Der Türöffner muss eine Speicherfnktion haben, dann wenn ich übe die Gegensprehankage öffne kann ich die Tür ca. 1-2 sec nach dem "Taster loslassen" immer noch aufdrücken.
wir haben ja schon fast das Ziel erreicht
Noch 2 Fragen:
1)Wo bekomme ich dieses Teil her?
könntet ihr mir posten welches ich das am besten Bestelle? (zb bei Conrad ...)
2)Brauche ich 1 oder 2 Stk und wo baue ich diese ein? Torsteuerung oder Gegensprechanlage
DANKE nochmals
BID = 946703
Der Türöffner selbst hat keine Speicherfunktion! Die Öffnungszeit wird in der Gegensprechstelle vorgegeben. Genauso die Impulslänge bei der Torsteuerung!
12V Relais Beispiel http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ2OT......html
Ist völlig ausreichend.
BID = 946704
Sauwetter
Verwarnt
Gib beim suchen einfach Relais DS-ERL ein.
Normal baut man es da ein wo es Platz hat, bzw. dort wo das Signal "IN" für das Relais vom Torantrieb ankommt u. dann mit "OUT" die benötige Spannung von der Türsprechanlage zum TÖ dann weitergeht.
Wo das bei Dir im Detail genau ist, weiss ich leider nicht!
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336200   Heute : 5768    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    10:33
