2 Netzteile, 1 Verbraucher
Serverzeit: 28 10 2026  17:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 915075
DrJoe
Otiffany hat am 25 Jan 2014 20:03 geschrieben :
Festspannungsnetzteil, o.k., so genau wollte ich es gar nicht wissen .
Netzteile mit Trafos oder Schaltnetzteile, das wollte ich wissen!
Hallo Peter,
die Antwort bezog sich ja auch nicht auf deine Frage
Warum ist es für die Fragestellung relevant, ob wir über SNt oder Trafo reden?
MfG Johannes
BID = 915077
Weil Schaltnetzteile mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten und die unterschiedliche Freqenz in der Restwelligkeit Probleme machen könnte, oder sehe ich das falsch?
BID = 915091
DrJoe
Beziehst du dich auf die Lüfterschaltung?
Die Netzteile haben sicherlich unterschiedliche Schaltfrequenzen, das 5V Netzteil 134kHz, beim 12V Netzteil steht es nicht dabei.
Ist das bei einem Lüfter relevant? Bzw. Bei dem Simplen Spannungsregler, den der mit den kurzen Armen vorgeschlagen hat?
MfG Johanne
Edit: Oder geht es um die Reihenschaltung der Netzteile?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrJoe am 25 Jan 2014 22:01 ]
BID = 915092
Die Restwelligkeit ist nur ein Bruchteil der Ausgangsspannung und ist als eine überlagerte Wechselspannung anzusehen. Wenn dort Schaltnetzteile mit unterschiedlichen Schaltfrequenzen arbeiten überlagern sich diese. Damit aber eine höhere Restwelligkeit zustande kommt müssen diese schon extrem genau und vor allem in der richtigen Polarität aufeinander treffen. Und ob du nun deinen 12V 0,1 V Wechselspannung oder 0,2 V überlagerst ist dem Motor völlig wurscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193777413   Heute : 36544    Gestern : 36306    Online : 633        28.10.2026    17:51
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
