2,70 langen Draht erwärmen
Serverzeit: 22 11 2026  01:42:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 978564
bigbass
Leider hab ick vom angeln mehr Ahnung als von nem Aufbau solch einer Vorrichtung.
BID = 978570
attersee
Abgesehen von der diskussionswürdigen Anwendung, - was wäre es damit, die Ringe durch solche aus Widerstandsdraht zu ersetzen und der Rute entlang mit Cu-Draht zu verbinden. Das Cu wird halt die Biegelinie der Rute etwas ändern.
Grüße, attersee (kein Fischer)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am  7 Jan 2016 18:43 ]
BID = 978572
bigbass
Wäre eine Möglichkeit. Der Draht soll auf jeden Fall in der rute versteckt sein und nur an den ringen austreten.
BID = 978583
wulf
Edit: Blödsinn entfernt ... Wer lesen kann ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  7 Jan 2016 21:43 ]
BID = 978589
attersee
Wenn Du es selbst nicht kannst, vielleicht gibt es einen Markt für eine 'Nordpolrute' und Du findest einen Hersteller, der daran interessiert ist. Vielleicht ist so ein Ding patentwürdig. Ob es patentierwert ist, ist eine andere Frage.
Grüße, attersee
BID = 978615
Ontario
Enteisungsflüssigkeit aus der Luftfahrt!
Oder was sonstiges Hochprozentiges
Nix ist besser als garnix!
BID = 978739
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
So etwas sollten ja normalerweise ALLE Angler bei sich haben - speziell im Winter ...
BID = 979640
hajos118
und wenn du die gesammte Rute anheizt?
Eine Art Gartenschlauch um die Rute sammt Ringen und Leine, unten eine Gas-Heizpatrone und bei Bedarf mal kurz anheizen.
Für den Gas-betriebenen Heizschlauch kann man vlt. sowas missbrauchen: http://www.ebay.de/itm/like/2622069.....d=106
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 18 Jan 2016  9:48 ]
BID = 979651
nabruxas
Monitorspezialist
Einen Lappen in Petroleum eintauchen, um die Angel wickeln, anzünden und frostfrei Anglen.
Das hochprozentige wird .
BID = 979698
Ich würde statt der Angelschnur einfach ein Heizkabel nehmen. Die gefangenen Fische kann man dann gleich am Krümmer vom Generator grillen.
BID = 979732
attersee
Oder ein bisschen zuwarten auf die Fischer-App. Da braucht es keine Rute mehr.
Grüße, attersee
BID = 979736
Ontario
Gasbuddel, Gastronomieheizpilz, sich mit Rute drunterplatzieren. Getränke kommen lassen, bei Anglerpech dann auch gern ein Fischgericht...Nix für ungut, aber ich stehe auch gern mal auf dem Rügendamm in der Arschkälte beim Heringsangeln. Praktikabel ist wohl kein Vorschlag. Trotzdem Petri Heil Kolleje!
BID = 979741
nabruxas
Monitorspezialist
Mehrere kräftige Tauchsieder in den blöden See halten.
Ist die Leistung ausreichend, werden die Viecher gleich gekocht.
BID = 979991
2N3055
Nabruxas, ich konstatiere eine gewisse Respektlosigkeit vor dem Hilfe heischenden Petrijünger und mangelnden Ernst
Über die Ringe Teflonschlauch (evtl: längs aufgeschnitten) ziehen? Da dürfte nix mehr festfrieren.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445592   Heute : 943    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    1:42
