1Hz-Taktgeber
Serverzeit: 04 11 2026  04:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1Hz-Taktgeber
BID = 799992
Da darfst du dann aber keine hohen Anforderungen an die Genauigkeit stellen.
Selbst wenn es auf dem Papier schön aussieht und auch doch genau 1kHz herauskommt, sind da immernoch die realen Bauteile mit ihren Genauigkeiten.
BID = 799998
Offroad GTI hat am 24 Nov 2011 21:38 geschrieben :
dann musste aber noch durch 1000 Teilen um auf 1 Herz zu kommen
und da relativiert sich der Fehler schon auf ein 1000sentstel
BID = 800026
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ja aber bei Uhren kommts auch auf solche dinge wie Langzeitstabilität, Drift und Temperaturstabilität an - ihr wisst ja wie man dieses Spiel auf die Spitze treiben kann - es gibt ja nicht umsonst Beheizte Stabilisierte Oszillator-Bausteine im mehrere 100 Euro Bereich.
Die Frage ist - welche Ungenauigkeiten kann / möchte man bei einer Uhr tolerieren? Die Beste Möglichkeit die mir einfällt wäre da einfach eine Funk-Synchronisation, dann kann der Oszillator beliebig ungenau sein. Wahrscheinlich reicht auch schon eine Verwendung und Teilung der Netzfrequenz um auf eine ausreichende Genauigkeit zu kommen. Meine billige Wohnzimmeruhr schafft es im Monat etwa 3 Minuten abzuweichen - das entspricht einer Ungenauigeit von etwa 1 ppm. - Das erscheint mir eigentlich fast zu gut für eine solche Uhr. Werden die dann extra abgeglichen (Frequenz-Einstellung mittels Kondensatoren am Quarz !?)
BID = 800056
@Nick1207:
Wäre es möglich das ganze mit einem AMV zu realisieren?
Die Genauigkeit reicht bestenfalls für einen Eierkocher.
Überdies ist eure Schaltung noch viel schlechter als der bereits angesprochene NE555. Diesem IC hat man wenigstens die Abhängigkeit von Betriebsspannung und Temperatur weitgehend abgewöhnt, während eure Schaltung in dieser Hinsicht überhaupt keine Maßnahmen aufweist.
Für eine richtige Uhr ist aber auch der NE555 noch viel zu schlecht.
@QuirinO:
1ppm ist auch zu gut, aber du darfst nicht vergessen, dass die Wohnzimmeruhr nur in einem sehr engen Temperaturbereich betrieben wird. Man kann den Quarz dann so schneiden, dass bei dieser Temperatur der Tk praktisch 0 wird.
Bei 10°C oder 30°C dürfte die Sache schon ganz anders aussehen.
Ein Trimmkondensator um den Quarz auf die genaue Sollfrequenz zu bringen ist oft aber auch noch Standard.
Die 50Hz Netzfrequenz hingegen ist langzeitstabil, hat aber über den Tag verteilt lastbedingt einige Abweichungen.
Angeblich wegen des Verbundnetzes und weil die Schweizer ihre Bahnhofsuhren damit betrieben.
In den Kraftwerkswarten gibt es jedenfalls zwei Uhren, von denen die eine die genaue und amtliche DCF77-Zeit und die andere die "Netzzeit" anzeigt.
BID = 800062
@Bernd: Gut aufgepasst
BID = 800068
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Ich hab letztens diese Uhr gebaut:
http://grosses-bastelwochenende.goo.....b.pdf
(auf Seite 21 sieht man die Platine).
Die Uhr arbeitet mit einem RTC (DS 1307) an dem ein Uhrenquarz hängt, ein Arduino-Board verarbietet alles und steuert die Anzeige. Optional kann man noch ein DCF-Modul anschließen um die Zeit abzugleichen.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163513   Heute : 10974    Gestern : 65408    Online : 405        4.11.2026    4:31
