1Hz-Taktgeber
Serverzeit: 22 11 2026  18:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1Hz-Taktgeber
BID = 772186
timmmme26
OK, ich habe einen Analogwecker ausgeschlachtet
Wo muss ich den Takt abnehmen und wie muss ich es aufbereiten, um es mit CMOS-Gattern nutzen zu können?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 24 Jun 2011 14:28 ]
BID = 772189
perl hat am 22 Jun 2011 20:34 geschrieben :
Muss ich die Schaltung nun neu Dimensionieren,
Nein, das brauchst du nicht, weil sie sowieso nicht besonders genau ist.
Warum verwendest du nicht einfach das Innenleben eines Analogweckers?
An den beiden Anschlüssen des Motors erscheinen da, abwechselnd alle Sekunde, Impulse, insgesamt also 0,5Hz, die man aber problemlos verdoppeln kann.
Der Vorteil ist, daß du dir vorher ansehen kannst, wie genau der Oszillator arbeitet (meist mit einem 32,.. kHz Quarz) und außerdem enthalten die Schaltungen oft noch einen Trimmkondensator, mit dem man die Frequenz genau auf den Sollwert ziehen kann.
Lesen gehört nicht zu deinen starken Seiten
BID = 772194
Hier http://www.emmicroelectronic.com/we.....S.pdf ist das Datenblatt eines typischen Vertreters dieser Art von ICs.
BID = 772195
timmmme26
Jetzt habe ich nicht genau drauf geachtet wie was zusammengesteckt war, aber wirklich fest angeschlossen war an die Platine nichts. Was macht denn die Spule auf der Vorderseite der Platine?
Und noch eine andere Frage: Kann man TTL und CMOS zusammen verwenden, wie auf dem Bild unten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 24 Jun 2011 16:46 ]
BID = 772196
Wo ist da eine Spule?
Unter dem Klecks ist das IC begraben und das Röhrchen daneben ist der Quarz.
Meine Höflichkeit verbietet mir zu sagen, was ich davon halte, aber wenn du noch weisst, wo Plus und Minus der 1,5V Zelle angeschlossen war, hast du Glück gehabt, und das reicht dann.
Prinzipiell geht das, aber wo auf dem Bild siehst du TTL?
P.S.: Lass die CMOS auch mit +5V laufen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2011 17:25 ]
BID = 772197
Gleich auf dem ersten Bild. Die Vorderseite der Platine besteht quasi nur aus dieser Spule
BID = 772198
Aua!
Ich dachte es hätte sich langsam herumgesprochen, dass Elektromotoren, auch wenn sie nur eine Uhr antreiben, hin und wieder eine Spule enthalten.
BID = 772205
timmmme26
Das die Spule zu dem Motor gehört habe ich mir schon gedacht, aber ich habe in letzter Zeit so viele Schaltungen mit Quarzen angeguckt, die ich nicht verstanden habe. Da waren auch Spulen drinne.
Hab' gedacht in dem Quarzoszillator steckt eventuell eine Art TTL-Baustein drinne, aber dann sind da doch nur die Widerstände und Kondensatoren drin.
Wo Plus und Minus ist weiß ich zum Glück noch
BID = 772243
Warum so umständlich?
Die ganze zusätzliche Elektronik kanst Du dir sparen!
Klebe einfach einen kleinen Reedkontakt vor die Spule und der schaltet dir einen 1Hz Impuls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Jun 2011 22:44 ]
BID = 772254
Funktioniert das tatsächlich?
BID = 772269
Man sollte es wenigstens ausprobieren; ich bin ziemlich sicher, daß es funktionert. Es gibt sehr kleine Reedkontakte und einem Reedkontakt ist es egal ob er von einem magnetischen Nordpol oder einem Südpol geschaltet wird. Dehalb wird er bei jedem Impuls geschaltet, bringt also den erwünschten 1Hz Takt.
BID = 772297
timmmme26
Danke für Eure Antworten.
Ich werde alle Möglichkeiten nochmal in Ruhe anschauen und mich weiter informieren.
Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich hier wieder.
BID = 772302
Das war mir schon klar.
Nur habe ich Zweifel, ob das Magnetfeld stark genug ist um den Reedkontakt zu betätigen
BID = 772308
Es kommt auf einen Versuch an.
Wenn ich nicht gerade auf dem Campingplatz wäre, könnte ich das testen.
BID = 799982
Nick1207
Wäre es möglich das ganze mit einem AMV zu realisieren?
Nehmen das gerade in der Schule durch und der gibt ja eigentlich auch Takte. Mit den richtigen Werten sollte man da doch auf 1Hz kommen ...
AMV - Beschreibung
Lg Nick1207
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459447   Heute : 14818    Gestern : 20435    Online : 379        22.11.2026    18:42
