0-3,3V => 0-5V analog wandeln |
BID = 1076715
HorstBock Gerade angekommen
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein analoges Ausgangssignal im Bereich 0-3,3V von einem Mikrocontroller. Die daran angeschlossene Schaltung benötigt aber ein analoges Eingangssignal von 0-5V. Und so dachte ich, kann ich einfach mit einem Transistor (z.B. BC546) die 0-3,3V in 0-5V umsetzen. Wie muss ich den NPN-Transistor beschalten? Dass die Schaltung das Signal invertiert ist mir bewusst.
Ich hätte gern eine möglichst lineare Übertragung. Bild im Anhang.
BID = 1076717
Jornbyte Moderator
So wie du das machen willst wird das nix. Dazu verwedet man einen OPV mit einer Verstärkung von 0,66... zack fertig
BID = 1076719
Schade, dass es mit einer einfacher Transistorschaltung nicht funktioniert. Naja. Wenn's nicht anders geht nehme ich einen OPV.
BID = 1076729
Offroad GTI Urgestein
| | Verstärkung von 0,66... |
1/0,66
| | Eingangssignal von 0-5V. |
Sind 5V deine maximale Versorgungsspannung? Dann brauchst du einen sogenannten Rail-to-Rail OPV.
BID = 1076733
BlackLight Inventar
Kann man den 3,3-V-µC einfach mit 5 V betreiben bzw. durch einen 5-V-Typen ersetzten?
(Alternativ die Daten seriell an einen 5-V-DAC/5-V-µC übermitteln?)
BID = 1076770
| | Sind 5V deine maximale Versorgungsspannung? |
Nein, die maximale Versorgungsspannung sind 7V. Ansonsten habe ich noch 5V und 3,3V als Versorgungsspannung. Als OPV würde ich einen TL082 nehmen und den an der 7V Versorgungsspannung betreiben. Ist das eine gute Wahl?
| | Kann man den 3,3-V-µC einfach mit 5 V betreiben bzw. durch einen 5-V-Typen ersetzten? |
Nein, kann ich nicht. Ist ein ESP32. Geht nur mit 3,3V. Welcher 5V DAC wäre denn geeignet?
BID = 1076785
perl Ehrenmitglied
| | Als OPV würde ich einen TL082 nehmen und den an der 7V Versorgungsspannung betreiben. Ist das eine gute Wahl |
Nein sehr schlecht bzw. unbrauchbar.
Die TL08x laufen mit 7V noch nicht richtig und bis 0V können die Eingänge auch nicht runter.
Du brauchts einen Opamp, der am Ausgang und möglichst auch am Eingang "Rail to Rail" kann.
BID = 1076788
| | Du brauchts einen Opamp, der am Ausgang und möglichst auch am Eingang "Rail to Rail" kann. |
Welcher leicht beschaffbare OPV wäre denn für meinen Anwendungszweck geeignet? 0-3,3V Eingangsspannung, 0-5V Ausgangsspannung bei 7V Versorgungsspannung.
BID = 1076789
perl Ehrenmitglied
Z.B. der hier:
https://www.conrad.de/de/p/microchi......html
Der hält aber keine 7V aus, und die brauchst du bei einem RRIO-Opamp auch nicht, der 5V liefern soll. Ein bischen mehr als die gewünschte Ausgangsspannung, z.B. 5,25V, reichen da aus.
BID = 1076790
perl Ehrenmitglied
Jornbyte hat am 12 Jan 2021 23:09 geschrieben :
-..und zack hast du aus 3,3V 2,2V gemacht.
Der TE wollte aber 5V haben.
BID = 1076793
| | bei 7V Versorgungsspannung |
In dem Fall reicht auch ein ordinärer LM358 o.ä.
BID = 1076796
Murray Inventar
Was willst du damit überhaupt ansteuern?
BID = 1076816
Jornbyte Moderator
Ja perl so ist es wenns zu schnell geht.
Anbei der nicht invertierende Operationsverstärker. Am eingang 3.3V zu 5V.
BID = 1076826
@Murray: Den Analogeingang für die Motorsteuerung für ein Pedelec.
@Jornbyte: Dankeschön. Dann nehme ich den LM358 in dieser Beschaltung.
