XBee Modul verstellt -> keine Komunikation mehr möglich
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  13:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Problem gelöst
BID = 831516
RaPe
ich experimentiere zur Zeit mit 2 XBee Pro S2B Modulen herum. Zum Anschluss an den Rechner habe ich zwei Platinen mit Max232 aufgebaut und an Com 1 angeschlossen. Ich nutze die Software X-CTU Version 5.2.7.5 vom 26.4.2011.
Die Kommunikation mit den Modulen funktioniert(e). Die Module habe sich ausgegeben mit der Bezeichnung XBP 24BZ7 Version 22A0.
Problem 1: Wieso stehen im Datenblatt Befehle wie ATA1 und ATA2, auf die ich gar nicht über X-CTU zugreifen kann. Wieso zeigt die Software Befehle wie ATSN und ATSO an, die ich noch nicht in einem Datenblatt gefunden habe?
Problem 2: Ich möchte mit den Modulen eine Peer to Peer Verbindung (Direktverbindung nur mit END DIVICE) aufbauen. Soll laut Datenblatt gehen.
Dazu habe ich im X-CTU das XBEE-PRO Modem XBP24BZ7 ausgewählt und das Funktionssetup ZIGBEE END DEVICE AT (288C) aufgespielt. Leider konnte ich dort den SM (Schlafmodus) nicht deaktivieren (auf 0 stellen). Bei ATSM0 erhielt ich immer nur „ERROR“ zurück.
Danach habe ich die Einstellung ZIGBEE ROUTER/END DEVICE DIGITAL IO (278C) ausgewählt. Jetzt sind für 20 Sekunden alle Leds aus und für 1 Sekunde an usw.! Ich vermute, dass hier wieder ein Schlafmodus aktiv ist. Aber einen Verbindungsaufbau mit X-CTU bekomme ich nicht mehr hin!!! Weiß jemand eine Lösung???
Frage 3: Bevor ich in noch mehr Fallen tappe, welchen Einfluss hat die Auswahl des Funktionssetups (Version). Welche müsste ich auswählen um auf einfache Weise eine Peer to Peer Verbindung aufstellen zu können?
Danke für eure Hilfe.
BID = 831543
Gelöscht; falscher Fred!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mai 2012 23:27 ]
BID = 832230
RaPe
hier noch mal eine kurze Zusammenfassung und Ergänzung:
Zuerst habe ich im X-CTU das XBEE-PRO Modem XBP24BZ7 ausgewählt und die Version ZIGBEE END DEVICE AT (288C) aufgespielt. Danach versuchte ich die Version ZIGBEE ROUTER/END DEVICE DIGITAL IO (278C). Nach dem Aufspielen brach die Kommunikation zwischen PC und XBee Modul ab.
Nach einigen Untersuchungen habe ich bemerkt, dass in dieser Version (278C) gar keine Baudrate für die Komunikation ausgewählt werden kann bzw im Datenblatt vom XBEE Modul diese Version (27xx) nicht vorgesehen ist.
Wie kann ich mit einfachen Mitteln diese Version löschen bzw ändern um wieder einen Zugriff auf das Modul zu haben. (Über UART und API konnte ich bis jetzt keine Komunikation durchführen)
BID = 832825
RaPe
da bin ich wieder und ich konnte das Problem lösen.
Bei Dig.com unter: Home > Support> Knowledge Base > Knowledge Base Article
kann man eine Beschreibung finden, wie man verstellte XBee's wieder zum reden bringt.
Bye
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494742   Heute : 11305    Gestern : 16862    Online : 902        24.11.2026    13:59
