Wie illegal is des scho wieder ;) ?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 31 10 2026  11:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 49825
djtechno
hmm,lustig, bei uns an der uni isses auch so,wenn die mit der mikro-antenen an den tageslichtprojektor stoßen (metallgestell), dann krachts in den lautsprechern sehr kräftig, sind die dann auch freischwingend,oder ist die "veränderung" der antenne durch das metallgestell (da ja lackiert ist,d.h. keinen direkten elektrischen kontakt zur antenne kriegt, sondern "nur" induktiv) schon so extrem das das dann einfach nimmer funktionieren kann?
BID = 49834
Wenn die Antenne mit einem metallischen Gegenstand in Berührung kommt, ändert sich selbstverständlich die Phasenlage des empfangenen Signals.
Und da die Ratio-Detektoren der FM-Empfänger ja in Wirklichkeit Phasendetektoren sind, bewirkt das eine Stufe im Nutzsignal.
Bei empfindlichen AM-VHF-Empfängern kann man übrigens einen Anstieg des Rauschens beobachten, wenn Regen auf die Antenne fällt, da die Regentropfen elektrisch geladen sind, und jeder Tropfen einen winzigen Störimpuls verursacht.
BID = 49931
Elektronikbastler
echt? dann sendet das ja wirklich auf FM-Band... soso...gg auf welcher frequenz kommt denn Bayern 5 bei dir an???
Hm, es sendet net direckt im UKW band. Leicht darüber. Ich vermut mal so um die 118 MHz. Ich habs mal mit sohnem "billigempfänger" empfangen können. der hatte nur ne analoge Skala ... also ungenau... Bayern 5 sendet auch nur durch, wenn man die Antenne bestimmt ausrichtet.
On topic:
Ich habe mir jetzt sohnen "Line X transmitter" gekauft...
BID = 49938
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
sag mal bescheid, wie die qualität so is...
BID = 49990
bygythiad
Zur Homepage von bygythiad
Ist warscheinlich billigster muell, von kindern in Taiwan zusammengeschustert...
Verboten ist das ding sowieso.
BID = 49996
Elektronikbastler hat am 20 Jan 2004 19:03 geschrieben :
....Hm, es sendet net direckt im UKW band. Leicht darüber. Ich vermut mal so um die 118 MHz....
Dann laß Dich nicht erwischen.
Von 108..118 arbeiten Funkfeuer für die Luftfahrt, von 118..136 der Sprechfunk. Auch Notfrequenzen gibt es da.
Zur Schwarzsenderei käme dann noch Gefährdung des Flugverkehrs.
BID = 50015
Mufti
was sin denn funkfeuer?
BID = 50031
Navigationseinrichtungen.
In Anlehnung an die in der Seefahrt verwendeten Leuchtfeuer bezeichnet man diese Sender als Funkfeuer.
In diesem speziellen Fall handelt es sich meist um VORs (VHF-Omnidirectional-Range), die eine Art schnell drehende (30s-1) Richtantenne besitzen.
Dadurch entsteht am Empfänger der Eindruck einer 30Hz Amplitudenmodulation.
Zusätzlich wird ein NF-Hilfsträger mit 30Hz frequenzmoduliert.
Diese FM entspricht der momentanen Abstrahlrichtung.
Durch Vergleich der AM- und FM-Phase zeigt der Bordempfänger die Richtung an, unter der das Funkfeuer das Flugzeug "sieht".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2004 23:48 ]
BID = 50053
Elektronikbastler
Also des Mikro hab ich schon nimma...
Aber der X line Transmitter schaut edel aus. Ich hoffe, das der auch auf 88.0 MHZ bleibt, wenn man den dorthin einstellt. Aber ma sehen
Hm, bei uns geht auf ca. 303 KHZ immer sohnen komisches Signal her. Vielleicht is des ja ein Funkfeuer
BID = 50065
Calidus
Das Funkfeuer von Perl liegt um den Faktor 500 höher :D
303 hat aber auch was mit der Luftfahrt zu tun. Das ist ein ungerichtetes Funkfeuer aus dem Bereich von 190kHz bis 535kHz, das zur Randmarkierung von Instrumentenlandesystemen -Markierungen verwendet wird.
Also: Man orientiert sich an diesen Funkfeuern "so ungefähr", um in den Präzisionsbereich zu kommen und von da aus geht es dann anders weiter.
Die automatischen Radiokompasse (ADF) zeigen auf das eingestellte Funkfeuer.
BID = 50074
Der X-Line Transmitter sollte stabil auf seiner Frequenz bleiben. Da dürften die schon erwähnten Sender-IC's von Rohm drin sein und die haben eine PLL.
BID = 50153
Elektronikbastler
Hm, eines verstehe ich net...
auf www. ukw-sender.com kann man echt krasse Sender kaufen... Die sind aber auch so groß und "nur" mit PLL... wießo is der X line dann so klein? Und wo hat der überhaupt die Antenne? vielleicht nutzt er ja die Audioquelle als Antenne - aber is des net verboten ?
BID = 50288
djtechno
die dinger auf ukw-sender.com sind, soweit ichd as gestwern gesehen habe, im wesentlichen bausätze und fertige prüfsender mit teils mehreren Watt.
so ein teil fuers auto wie bei ebay,das keine externe antenne braucht, und nur wenige milliwatt sendet (die prüfsender auf der seite gehen ohne geschirmten prüfraum sicher einige kilometer weit,das ist als auto-einspeisung dann ungeeignet,man will ja net vom peilwagen verfolgt werden )
ham die offenbar net.
aber 'nen neuen ebay accoutn will ich au net machen,weil ich es einfach ent einsehe,das ichd en iexplorer-muell nutzen soll
die sollen erstmal lernen, eimne webseite w3c konform zu coden...
Marcus
BID = 51685
Elektronikbastler
Der Reine Wahnsinn!!!!!!!
Ich habe heute den Line X- Transmitter bekommen und bin übelst überrascht...
Und ob des Ding ne Antenne hat. Da is nen 70 cm langer draht dabei, wo auchnoch extra "ant" draufsteht...
Frequenzstabiel - der Wahnsinn!!!!
Ich habe des Ding eingeschalten. Sendet auf 88.0MHZ. Dann habe ich voll an die Antenne hingelangt, und da hat sich des ding verdammt kurz auf 77.90 MHZ verstellt, aber hat sich innerhalb des 10 bruchteils einer Sekunde sofort wieder zurückgestellt (also sauschnell).
Reichweite:
-Habe ich noch net getestet (hab des teil erst seit 10 Minuten), aber im Zimmer gehts mit eingeklappter Radioantenne super her - ohne Rauschen
Ton:
Hm, also ich merke keinen Unterschied zu Bayern3. Der Ton is glasklar und selbstverständlich Stereo...
Hm, meine Meinung
Ich weis es nicht. Wieso kauft man sich diese teuren (schlecht klingenden) Funkboxen wenn man sohnen TOP-Teil haben kann. Ich meine, da Scheiß ich doch auf diese (entschuldigt den Ausdruck) mooongo Gesetze von der moooongo REG TP...
KAUFTS EUCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BID = 51692
Yoshi2001
Dieser "FM Transmitter UKW Sender Adapter CD MP3 MD" von Ebay ist der größte müll !
Da hatte ich mehr von erwartet !
Beim Einschalten ist das ding völlig am piepen und wenn das ding am CD Player angestöpselt ist rauscht es gewaltig im hintergrund der Musik.
Teilweise hört sich das so an als würde ich den Sender auf einer Freqenz betreiben die schon von ein Sender belegt ist.
Obwohl die Freqenz frei ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193912353   Heute : 29183    Gestern : 41403    Online : 659        31.10.2026    11:02
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
