Wie hängen abgestrahlte Sendeleistung und Antennenlänge zusammen?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 541743
Rial
Ich werde morgen meinen Rothammel von der Arbeit mitbringen und das Vorwort der beiden Autoren bzw die Geschichte hier wiedergeben ! Wie es der Zufall will,habe ich mir das Ganze heute Nachmittag durchgelesen... (Nicht das ganze Buch !)
BID = 542637
Rial
Es geht auch ohne tippen...
ROTHAMMEL
BID = 542703
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wer sich für den Rothammel interessiert:
http://www.antennenbuch.de/antennenbuch.html
Das Buch wird auch gern als die "Bibel des Funkamateurs" bezeichnet. In erster Linie ist es ein Antennenbuch. Man findet aber auch etwas Meßtechnik und natürlich auch was zur Ausbreitung Elektromagnetischer Wellen. Es ist ein Buch rund um die Antenne, angrenzende Gebiete werden auch behandelt.
Es handelt sich nicht um ein wissenschaftliches Buch. Der Rothammel ist recht leicht zu lesen, wenn man etwas an Elektronik/Technik-Kenntnissen mitbringt. In erster Linie ist es für Funkamateure geschrieben. Es gibt sehr viele Antennen mit Nachbauanleitungen, nicht nur für den Amateurfunk. Häufig wird erklärt, wie man eine bestimmte Antenne auch für Nichtamateurfunkfrequenzen nutzen kann, meist eine einfache Umrechnung. Nicht selten hat der Ingenieur das Buch im Regal, obwohl er selbst nicht Funkamateur ist. Komplizierte Formeln, die über das Abiturwissen hinausgehen, sind recht selten, dann auch eher für den interessierten und fachkundigen Leser gedacht.
In erster Linie ist es ein Antennenbuch, was die verschiedenen Antennentypen erklärt und Nachbauanleitungen beinhaltet.
Ich selbst habe die 11. Auflage, überarbeitet von Krischke. Ich nehme es immer wieder gern in die Hand, für mich ist es ein Nachschlagewerk geworden. Ganz fehlerfrei ist das Buch nicht, gravierende Fehler dürften aber recht selten sein. Die vorgestellten Antennen sind meist vielfach erprobt.
DL2JAS
BID = 542829
Rial
Ich besitze die 12. Auflage
@ dl2jas
Wo genau ist dir denn was aufgefallen ?
BID = 542861
dl2jas
Ich beziehe mich auf die 11. Auflage.
In Kapitel 19.2 gibt es ein Diagramm Strahlungswiderstand eines dünnen Vertikalstrahlers über idealer Erde. Das Diagramm geht von 0 bis 1 Lambda. Bei Lambda/2 beträgt der Widerstand etwa 100 Ohm, zu niedrig.
Im Kapitel 19.5.1 gibt es ebenfalls Diagramme eines Vertikalstrahlers über idealer Erde. Das erste geht von 50 bis 140° und das zweite von 0 bis 60°. Diese Diagramme stimmen.
Somit widersprechen sich die Diagramme in 19.2 und 19.5.1 in der Gegend von Lambda/2. Das Diagramm in 19.2 wurde 1933 von Labus veröffentlicht.
19.5.1 heißt bei mir
Mehrband-Groundplane-Antennen mit umschaltbaren Verlängerungsspulen.
In der 12. Auflage wirst Du eventuell im Kapitel 20 schauen müssen, wo es um Vertikale HF-Multibandantennen geht.
DL2JAS
BID = 543373
Rial
@ dl2jas
Hm ahja...
Wenn ich dann mal Langeweile haben sollte,werde ich das mal prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500426   Heute : 16993    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    19:32
