wette mit arbeitskollegen ^^
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  20:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 626724
rowbörd
ein Kollege wettet mit mir das sich im Betriebsfahrzeug ein GPS sender befindet.
Ich sage: NEIN! ^^
Nun streirten wir schon fast darum weshalb ich nun vor habe das Ding aufzuspüren.
Also ich will es nicht finden, ausbauen oder zerstören. Ich will einfach nur wissen ob eins im Auto ist oder nicht!
Hat jemand eine Idee, Anleitung oder einen Schaltplan für mein vorhaben?
Danke
BID = 626725
Ein GPS Sender befindet sich garantiert nicht in eurem Fahrzeug. Die Sender befinden sich in den Satelliten in einer Erdumlaufbahn. Die Teile gehören der US-Army, eine Anleitung oder gar Schaltpläne für GPS Sender wirst du daher nicht bekommen.
In einem Fahrzeug befindet sich höchstens ein GPS Empfänger. Aufspüren kannst du den höchstens indem du das Fahrzeug zerlegst.
BID = 626726
Her Masters Voice
die GPS-Sender befinden sich in den Satelliten. Wenn ihr also nicht grad im Orbit seid dann ist in dem Fahrzeug KEIN GPS-Sender.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 626728
rowbörd
kniefieselei ^^
ja ok, dann eben empfänger
aber wie kann ich soetwas aufspüren??
BID = 626729
Auto zerlegen, suchen. Das Teil kann man fast überall verstecken, die kleinsten GPS-Logger sind nicht größer als USB-Sticks.
BID = 626730
rowbörd
also wenn ein logger ist dann wirds freilich nichts ^^
aber wenn man schon orten will dann doch sicher in echtzeit, das bedeutet man braucht auch das gsm netz (oder so ähnlich ) ... wie kann ich herausfinden ob irgendetwas im auto etwas sendet?
BID = 626732
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Alles was sendet oder empfängt, verrät sich normalerweise durch eine Antenne...
DL2JAS
Nebenbei, es gibt auch GPS-Zeugs mit aktivem Sender. Das ist irgendein Rückkanal, der terrestrisch z.B. auf 2 m arbeitet. So ein Ding habe ich mal bei Geodäten gesehen.
BID = 626733
rowbörd
ok, also es gibt mehrere möglichkeiten. aber wie schauts aus mit dem finden des geräts??
gruß
BID = 626734
Eigentlich überhaupt nicht.
Ein Handy z.B. sendet erst auf Anforderung, aber sein Empfänger läuft durchgehend.
Theoretisch könntest du das Fahrzeug in eine Absorberhalle bringen um dort die Strörstrahlung von eventuellen Empfängern oder anderen derartigen Teilen aufzuspüren.
Das ist jedoch ein sehr aufwändiges und teures Verfahren und deshalb kaum praktikabel.
BID = 626736
DonComi
Was es so für Wetten gibt...
BID = 626738
dl2jas
rowbörd hat am 13 Aug 2009 19:07 geschrieben :
gruß
Hast Du die Antenne gefunden, ist es nicht mehr weit bis zum Gerät, dem Antennenkabel folgen!
Sei so nett und beherzige die Großschreibung, Chatschreibe wird hier nicht gern gesehen.
DL2JAS
BID = 626740
rowbörd
Ja, OK!
Also, ich finde keine Antenne und auch sonst nichts weiter.
Und zerlegen kann ich auch nichts!
Es muss doch irgendeine Technik geben die man selber basteln kann um sowas aufzuspüren?!
BID = 626744
rowbörd hat am 13 Aug 2009 18:45 geschrieben :
Ich sage: NEIN! ^^
Die Wette hast Du doch schon gewonnen! Ein GPS-Sender ist, wie die anderen schon erwähnten, garantiert nicht in dem Fahrzeug.
Andererseits sollen Deine Kollegen doch beweisen, dass da irgendein GPS-Zeugs an Board ist. Ein GPS-Sender ist das jedenfalls nicht.
Vielleicht ist das ein Gerät, welches auf Anforderung via GSM die GPS-Daten preisgibt. Sowas gibt es. Das aufzuspüren ist aber, aus verständlichen Gründen, nicht einfach.
Das wäre ja schon eine halbe Anleitung dazu, einen Diebstahlschutz auszuschalten.
BID = 626749
dl2jas
So ist die Schrift angenehm.
Empfänger kann man praktisch nicht mit Meßgeräten aufspüren, ganz im Gegensatz zu einem Sender. Fast alle Empfänger senden zwar auch ganz schwach (z.B. LO oder ZF), mit mal eben schnell eine kleine Schaltung zusammenbasteln ist da aber nichts zu machen. Ist keine Antenne vorhanden, ist auch kein GPS aktiv. Empfangen ohne Antenne geht nicht. Manche Antennen sind für Laien jedoch nicht immer als eine solche zu erkennen.
DL2JAS
BID = 626750
DonComi
So verstehe ich diese merkwürdige Wette übrigens auch... Ich will ja niemandem etwas unterstellen, aber ein wenig mysteriös ist das schon .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316285   Heute : 11066    Gestern : 12485    Online : 561        16.11.2026    20:19
