Weltepfänger Frequenzband modifizieren?? |
BID = 337023
Saugi_255 Neu hier
ich habe hier ein Weltempfänger (mit digitaler Anzeige, wird aber Manuell mit einem rädchen die Frequenz eingestellt) dieser ist von Pearl. Jetzt wenn ich das rädchen "überdrehe" verändert sich auch die Frequenz im Display... Kann man da irgendwie das Frequenzband vergrößern??? Wenn ja, wie??
BID = 337032
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Welche Fülle an Informationen...
Hersteller?
Modell?
PLL oder analoger Tuner?
Welches Frequenzband hättest du denn gerne noch?
Was erwartest du da denn noch zu hören?
BID = 337233
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
also 1 bis 2160 MHz ist mit so einem billigding sicher nicht machbar, und mit akzeptablem empfang schon gar nicht.
schau dir mal die preise von guten scannern an.
da wärs wahrscheinlich einfacher und besser einen kompletten empfänger selberzubasteln.
aber wenn nichteinmal grundlegende dinge wie pll-tuner bekannt sind, ists sowieso essig damit.
aber als empfehlung: YEASU VR5000 , ist bei thiecom für schlappe ( ) 598 Euro zu haben.
der ICOM ICR3 (handgerät) kostet nur 379 Euro
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 337235
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Das wird wohl nix werden !
Kauf dir lieber nen gescheiten Scanner.
Beachte dabei dann aber die geltenden Gesetze !!!
BID = 337262
Ein PLL Tuner ist ein Tuner mit digitaler Abstimmung.
Ich habe gerade mal bei Pearl nachgesehen, da finde ich nur ein Gerät, eine Billigstgurke für 6,90 Analoge Abstimmung, digitale Anzeige. Mit so einem Teil ist evtl. die Deutsche Welle im 49m Band zu empfangen, aber mehr ist da nicht drin. Bis 2160MHz ist der niemals zu gebrauchen, mit einem Fahrrad fährt ja auch niemand bei der Formel1 mit. Daten verschweigt Pearl sicherheitshalber, ich vermute mal das der Kurzwellenbereich bei 16MHz zuende ist, natürlich ohne SSB. UKW wie üblich bei 108MHz.
Für deine Zwecke brauchst du einen sehr guten Scanner + die entsprechenden Antennen dazu.
Preislich liegst du dann so bei 500Euro und Aufwärts.
