Webasto FFB, wie anschließen?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  19:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 1008176
Projekt X 1/4
Moin Gemeinde,
ich habe eine ältere Standheizung von Webasto, die Thermo-Top mit Schaltuhr. Jetzt möchte ich da eine FFB (Telestart T60) mit anschließen, komme aber nicht so recht weiter:
Die Uhr gibt als Schaltsignal +12V aus, und zwar so lange, wie die Zeit läuft. Ist diese abgelaufen, fällt auch das Signal auf "0".
Die FFB gibt als Schaltsignal für "EIN" 3x einen Impuls von ca. +5V aus. Kurioserweise ist der Schaltimpuls für "AUS" der selbe auf demselben Draht. Damit fängt aber die Heizung nichts an. Leider finde ich an der Heizung aber auch keinen Anschluß speziell für die FFB und der Schaltplan gibt auch nichts vernünftiges her (siehe Anhang).
Kann mir jemand verraten, wie das funktionieren soll? Oder wie ich aus den Impulsen ein dauerhaftes Signal mache, welches für die Heizung kompatibel ist?
Besten Dank und Gruß, Erik.
Ihr da Ohm, macht doch Watt Ihr Volt!
Strom sieht, hört und riecht man nicht, man spürt ihn nur. Dann ist es aber meistens zu spät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Projekt X 1/4 am 15 Dez 2016 12:55 ]
BID = 1008221
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ist denn die Baugruppe "A5" - Telestart-Empfänger - überhaupt vorhanden ...?
BID = 1008234
Tom,ich wette um ne Kiste > ,das die Antwort "nein" lautet.
Verbunden vielleicht noch mit der Frage "Wieso?"
BID = 1008240
Projekt X 1/4
@Kleinspannung: Die Wette hast Du verloren, der Empfänger ist vorhanden. Leider hat aber jemand den Stecker abgeknipst, sodaß ich die einzelnen vier Drähte nackt habe.
Bring mir also bitte eine Flasche Wein mit, denn mit habe ich es nicht so, Danke.
BID = 1008314
unlock
Leider finde ich an der Heizung aber auch keinen Anschluß speziell für die FFB und der Schaltplan gibt auch nichts vernünftiges her (siehe Anhang). Kann mir jemand verraten, wie das funktionieren soll?
Soweit ich das noch in Erinnerung habe,wird das Funkmodul intern verbaut,sprich Deckel auf und rein damit.Die Antennenleitung wird dann wieder herausgeführt(wasserdicht).
Somit wäre der Schaltplan nebst Detailzeichnung der Anschlüsse schlüssig.
Ist der Einbau einer Telestartanlage unter beachtung der Sicherheits- und Genehmigungsvorschriften in deinem Fall überhaupt erlaubt?
Hier wird dir warscheinlich niemand behilflich sein,denn:
1.Forenregeln!
2.Sollte der Standheizungsbetrieb sicher sein,was unter "selbst gebastelte Schaltung"möglicherweise nicht mehr ist.
One Flash and you're Ash !
BID = 1008321
Projekt X 1/4
Der Empfänger oder sonstiges ist nicht selbst gebastelt, das Gehäuse des Empfängers hat den, seinerzeit üblichen, FTZ-Aufkleber drauf und das "W" von Webasto. Auch solte der Verbau wohl erlaubt sein, da beide Gegenstände aus einem Hause sind, dafür vorgesehen sind und das Ganze in Modulbauweise, also entsprechend erweiterbar ist.
Da aber, wie schon beschrieben, da jemand den Stecker abgeknipst hat, ist das verbauen nicht ganz so einfach wie man annehmen sollte. Das Funkempfänger-Modul ist als Nachrüstmodul konzipiert, also nicht für den Verbau direkt an der Heizung, ansonsten kann ich mir das Kabel nicht erklären. Und nein, das ist kein Antennenkabel, dieses liegt separat.
BID = 1009114
Tom-Driver
Somit schließe ich aus Deinen Erläuterungen, daß Du das Empfängermodul "A5" igendwie über die vier Verbindungsleitungen
mit dem Steuergerät verklöppeln mußt.
Wie das zu geschehen hat, können wir hier alle aber nur rätseln - solange keine brauchbaren Detailfotos der Teile vorliegen.
Ich vermute sowieso, bevor Du geeignete Fotos hier hochlädst, hast Du das auch selbst zusammengefrickelt bekommen ...
Na denn - mach ma'!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480034   Heute : 13432    Gestern : 22017    Online : 675        23.11.2026    19:11
