Walkie-Talkie mit PC verbinden
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 707560
12VBastler
Hi an alle.
Ich habe zuhause 2 "Walkie-Talkies" wobei bei einem der Lautsprecher defekt is .
Da hab ich mir gedacht den Lautsprecher durch ein Kabel zu ersetzten um es über den PC uber Audio in hören zu können.
Meine Frage erst mal:
Darf ich das? Ich bin in der Funktechnik ein Neueinsteiger seit gestern und weiß nur dass man da schenll mal was basteln kann was illegal is, oder?
Danke an alle die antworten
Gruß Bastler
BID = 707576
Darf ich das?
Üblicherweise nicht, weil die Geräte nur genau so zugelassen sind, wie sie der Hersteller liefert.
Es kommt allerdings auch auf andere Dinge wie Frequenzband, Leistung Modulation etc. an.
Inzwischen gibt es nämlich auch allgemeine Zulassungen, bei denen keine amtliche Prüfung mehr vorgenommen wird.
Die Thematik ist nicht ganz trivial; zulassungspflichtig und allgemein zugelassen kann sich auch schonmal frequenzmäßig überschneiden.
Am besten wird es sein, wenn du das Gerät reparierst, indem du einen neuen Lautsprecher einbaust.
Poste mal ein Bild und die Maße von dem Invaliden, vielleicht hat hier jemand etwas passendes in der Grabbelkiste.
BID = 707611
12VBastler
ja aber das mit dem defekten Lautsprecehr finde ich garnicht mal so schlecht weil ich das mit dem PC eh mal ausprobieren möchte
Und ich verändere ja nichts am gerät sondern verlege nur die Ausgänge
hab also nix an der Platiene gemacht..
Gruß Bastler
BID = 707615
Hat das Teil keine Buchse für einen Ohrhörer?
BID = 707618
12VBastler
eben nicht
und da dachte ich zwick ich einfach díe kabel zum Lautsprecehr und zum Mikro víelleicht ab und löte welche nach draußen mit 3,5" Klinke dran...
dann ran an den PC und ich kann vll per Headset über Computer ins Funkgerät sprechen..
BID = 707631
Das ist doch schon eine Veränderung.
Durch solche Basteleien kannst du das Abstrahlverhalten und vor allem die Störstrahlug völlig verändern.
U.U. darfst du nicht mal die Batterien durch ein Netzgerät ersetzen.
Hochfrequenztechnik ist eben etwas völlig anderes als Klingelleitungen zu verlegen.
Vergiß das lieber.
Du kannst dir massiven Ärger einhandeln.
BID = 707636
Rafikus
Welchen Sinn sollte es denn haben, wenn zum Drücken der Taste doch das Gerät in die Hand genommen werden muss? Oder wolltest Du den Taster etwa auch nach Aussen führen?
Rafikus
BID = 707706
12VBastler
Vergiß das lieber.
ja werd ich dann wohl
schade eigentlich
Der Sinn wäre dass man dann Funkgespräche aufnehmen kann
und dass man seinem Hobby nachgibt
gibt es Funkgeräte die man an den PC anschließen darf?
Bastler
BID = 707710
Ja natürlich. Wie sollte man sonst Packetradio o.ä. betreiben?
Es kommt aber eben auf das Gerät an. Irgendwelche Spielzeugfunkgeräte oder die billigen PMRs von Aldi sind dafür nicht geeignet oder zugelassen. Bei CB- oder Amateurfunkgeräten sieht das anders aus, zumindestens bei Mobil- oder Stationsgeräten obwohl es natürlich auch Handfunkgeräte mit einem Anschluss für Kopfhörer und externe Mikrofone gibt. Da gibt es sogar welche, die komplett über einen PC gesteuert werden. Amateurfunkgeräte dürfen allerdings nicht von jedermann betrieben werden.
Wenn an deinem Gerät keine entsprechenden Anschlüsse sind, wird das nichts werden. Was ist das denn für ein Gerät? Walkie Talkie klingt eher nach Kinderspielzeug.
BID = 707715
12VBastler
also die Funkgeräte sind shorty von der Marke TEAM
und ja es ist eher Kinderspielzeug
braucht man da eine Lizenz zum Funken oder wie
Bastler
BID = 707729
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, zuvor legt man eine Amateurfunkprüfung ab.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkpr%C3%BCfung
DL2JAS
BID = 707883
12VBastler
Oh das ist ja richtig aufwendig so was :O
naja dann werd ich die Idee mal wieder schnell vergessen
Trotzdem danke an die die geantwortet haben
Gruß Bastler
BID = 707893
Ja, und man kann und muß auch viel dabei lernen.
Das kann aber auch Freude machen und die bestandene Prüfung ist sicher ein Erfolgserlebnis, kaum anders als ein sportlicher Erfolg.
Hier und in anderen Disziplinen ist ja oft der Weg das Ziel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473225   Heute : 6616    Gestern : 22017    Online : 917        23.11.2026    9:20
